Помощ за гарнитура на капака на клапаните
winbooz69
- Регистриран на: Съб 07 авг 2010 21:11
- Местоположение: Bulgaria
Та гарнитурата я смених преди една седмица гумена каквато трябва да си е оригинална на Victor Reinz 15лв. от Ауто+ обаче преди няколко дена гледам взело да протаява леко от долния ъгъл на капака от страната на ангренажа и ме дразни и сега незнам какво да правя бъркам ли някъде при монтажа, че да се получава така някой ако е запознат да сподели някакво решение на проблема.
Bavarcho
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 10:11
- Местоположение: Sofia
Re: Помощ за гарнитура на капака на клараните
мацай с черен силикон и забравяш за проблема.
- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Айде не ни тормози и напиши обем на двигателя , буквеното му означение , година на производство на автомобила .
- parno
корк Elring + силикон Wurth
пресъхна тоя капак най-накрая
winbooz69
Значи мотора е 1.6 ABU 94г. и в магазина ми дават само гумена гарнитура, а за силикон не говоря искам да си го направя както трябва! Други идеи?
- parno
е ти какво искаш тогава от тази тема
силикон не мажел , корк не слагал
карай с гумата да тече и това е
завари го капака ето друг вариант
- vilden
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
- Местоположение: Добрич
Провери, дали болтовете притягат капака достатъчно към главата.
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Почти 20 годишния капак едва ли ще мине без силикон
winbooz69
болтовете съм ги притягал два пъти и мисля, че са добре стегнати, а за корковата гарнитура искам да кажа, че в магазина ми казаха излизала на програмата само гумена за този модел?
- vilden
Ако имаш гумени конуси под болтовете е възможно да са се сплескали вече и да не притискат достатъчно.
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
- Местоположение: Плевен
Болтовете /3 бр./ имат резба само донякъде, после са плътни, с по-голям диаметър и това служи като ограничител. Евентуално - стругар да смъкне 1 десета /примерно/ и пробваш, но не знам и колко е дълбока резбата на леглата отдолу... АБУ и АБД си се омасляват леко като остареят - или откъм делкото, или от другата страна, винаги - отпред. Пробвано с к'во ли не - от Аджуса /7-8 лв./, през Гьотце, та до Виктор Рейнц - не става, там където е имало пак си има, който го дразни - обезмасляване и силикон, или забърсва с парцала и така - до следващия път...
П.П. И долу на вала не съм виждал екземпляр, който да е напълно сух...
parno написа:корк Elring + силикон Wurth
Имам същия проблем, как се слага този корк и силикон- по цялата гарнитура , или как, и куде се намира ?
- Ivan4u
Комплекта за АБД/АБУ гарнитура+гумени 'тампони' е 15 лв - гарнитурата е единствено гумена , коркова няма или не съответства /търсил съм / . Не винаги силикона е гаранция , а за омасляването откъм делкото - там има една тапичка , която също е потенциален проблем
Универсална формула май няма ... всеки се спасява по единично
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Всички искаме да е като по учебник но некои пат нестава и вземаме алтернативно решения силикон преди да сложиш новата гарнитура забарсваш добре около капака на клапаните и самите рабове на мотора отгоре ,след това се налага силикон но малко и се поставя новата гарнитура но избарсана идеално и гледаме данесе размести при налагането на капака стягат се болтовете 1 во на краст да прилепи краищата последователно с постепенно затягане а не до краи наведнаж ,работи се внимателно чисто и без барзане
успех
успех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 132 госта
