Голф 3 гти 115к.с харчи масло!?
shpera
Регистриран на: Съб 24 апр 2010 22:18
Местоположение: sofia
Мнениеот shpera » Нед 13 ное 2011 17:04
Колеги наскоро купих едно зверче обаче виждам че си похарчва масълцето какви пари горе долу ще ми излезе смяна на гумички (сегменти бутала ако е нужно де ) и шлайф на главата? :)
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 23:09
Re: Голф 3 гти 115к.с харчи масло!?
Мнениеот shako9793 » Нед 13 ное 2011 17:12
:търсачкаа
sam_boha
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 12:01
Мнениеот sam_boha » Нед 13 ное 2011 17:29
Колега, колко горе-долу "похарчва", че често хората се вталяват прекалено. И настъпваш ли го? Какво е маслото?
liderass
Регистриран на: Чет 22 май 2008 8:18
Мнениеот liderass » Нед 13 ное 2011 17:35
Здравей колега! Преди година правих въпросния ремонт на моя голф 1.6 75 к.с. . За цялата услуга платих 70 лв. за работа!
krasimir_gti
Регистриран на: Сря 26 окт 2011 11:59
Местоположение: Kostenec
Мнениеот krasimir_gti » Нед 13 ное 2011 17:42
смени гумички на клапаните-аз ги смених преди месец и има ефект-вземи виктори ренц
shpera
Мнениеот shpera » Нед 13 ное 2011 22:35
Ами значи на 500км горе долу харчи 1л. незнам точно колко е :) предишния го е карал с 15/50 MOTUL аз още не съм го сменял, но го има и този вариянт това масло да не е за този мотор и за това да го харчи незнам и аз
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Нед 13 ное 2011 22:44
Това масло не е за таз кола.Ама тоз преди тебе го е карал с такова нарочно - за да се опита да свали разхода на масло чрез по-високия вискозитет.Щом това масло 15В-50 го гори към 1л./500км. това означава че ремонта е трябвало да бъде направен,но стария собственик си е сметнал евентуалните инвестиции и е преценил да се отърве от таз кола.Малко гадно звучи,но най-вероятно е така.Не съм сигурен дали разхода ще падне дотолкоз само чрез смяна на гумички на клапаните.Щото преди карах кола,която заводски няма гумички на клапаните и там разхода на масло ми беше 0.1 - 0.2л./1000км,т.е. 1-2л./10 000км.Основен ремонт беше препоръчано да се прави при достигнат разход от 1.5л./1000км.А твоето излиза към 2л./1000км.
Аааааа,и зависи как го гараш тоз голф.Да не се окажа,че стрелката на оборотомера е постоянно в червената зона. :012:
shpera
Мнениеот shpera » Нед 13 ное 2011 23:05
lent написа:Това масло не е за таз кола.Ама тоз преди тебе го е карал с такова нарочно - за да се опита да свали разхода на масло чрез по-високия вискозитет.Щом това масло 15В-50 го гори към 1л./500км. това означава че ремонта е трябвало да бъде направен,но стария собственик си е сметнал евентуалните инвестиции и е преценил да се отърве от таз кола.Малко гадно звучи,но най-вероятно е така.Не съм сигурен дали разхода ще падне дотолкоз само чрез смяна на гумички на клапаните.Щото преди карах кола,която заводски няма гумички на клапаните и там разхода на масло ми беше 0.1 - 0.2л./1000км,т.е. 1-2л./10 000км.Основен ремонт беше препоръчано да се прави при достигнат разход от 1.5л./1000км.А твоето излиза към 2л./1000км.
Еми какво да ти кажа колега :) аз съм готов да му направя основен ремонт защото после ще си знам че от към двигател е здраво голфчето а не са да тръгна да търся мотори да се чудя на какво ще попадна :) А до колкото се отнася за карането карам го като гти 115 к.с :) смисъл не го карам пенсионерската, но пък и не е нон стоп газене на пушка защото тоя бензин скъп бре :D :D
lent
Мнениеот lent » Нед 13 ное 2011 23:13
Разбирам :) Важното е да имаш желание и да си готов да "влезеш у кереча".Малко хора се осмеляват да го направят.А други го правят несъзнателно.... mhihi Но в случая мисля че един приличен ремонт на двигателя ще ти излезе към хилядарка,ако ти го правят майстори.Може и повече,може и по-малко.Всичко зависи от това какви части ще се купят и колко ще е труда.А според мен най-добре сам да си го направиш,но ако и друг път си ремонтирал двигатели.За целта трябва да са запознаеш в детайли със спецификата на двигателя.това ще ти позволи да направиш ремонта по-добре.Инак майстори много.
shpera
Мнениеот shpera » Нед 13 ное 2011 23:30
Значи няма смисъл да хвърлям пари за да сменям маслото и да видя тогава с хубаво масло как ще го харчи, а директно да му отварям мотора :)
lent
Мнениеот lent » Нед 13 ное 2011 23:38
Ами ако искаш пробвай.Но според мен няма смисъл.Знаеш ли за какво е предназначено маслото 15В-50 - за двигатели със завишен разход на масло.Просто е с по-голям вискозитет и това му позволява да уплътни по-добре голеите хлабини,но пак изгаря.Спасението е ремонт.Можеш временно да закърпиш положението с добавка,примерно "РЕСУРС",но гаранция за подобряване няма никаква.Ти си преценяш.
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Нед 13 ное 2011 23:42
Каквото и да е маслото,щом харчи 1л.\500км. иска як ремонт :beer
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Мнениеот Speedy86 » Нед 13 ное 2011 23:44
По темата и аз да се включа с подобен въпрос,какво е нужно да се смени относно разхода на масло(за гумички знам) но друго какво?
Колата е Голф 3 1.3-101коня АЕК
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пон 14 ное 2011 1:20
не бързай да правиш ремонти....още повече пък основен ремонт--с различно масло разхода е различен-опитай първо с тва.после с добавка,въпреки че много колеги сега ще ме оплюят сигурно,но все пак тва е стара кола и такива ремонти често не си заслужават или се правят в краен случай.след добавката опитай със смяна на гумички-моето мнение е тва :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 14 ное 2011 11:39
shpera написа:... а директно да му отварям мотора :)
Прясна-прясна, още пари, току-що написана :lol: :lol:
viewtopic.php?f=11&t=295909&start=0
А иначе, че е за отваряне мотора с подобен разход на масло - за отваряне ще да е :?
