Прекъснатия режим на чистачките на Голф 4 не работи нормално
- salamaleikum
- Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Колеги проблема е следния, не ми работи нормално прекъснатия режим на чистачките, като мърдам палчето за интервала врътват по два пшти чистачките и след това спират, после пак трябва да върна лоста и пак да го бутна за да се задейсва и пак 2-3 пъти и отказава.Къде да търся проблема реле ли е или друго?
- gsisport
- Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 17:21
Re: Прекъснатия режим на чистачките на Голф 4 не работи нормално
И аз имам същия проблем не ми работи малкото палче (което определя интервала на прекъснатия режим) на лоста за чистачките, което е много дразнещо при слаб валеж всеки път да се мести лоста.
не каза с каква кола си колега ама предполагам че е голф 4. на моито 1.8т ссъщо го прави това ама стигнах до заключението че май имам rain sensitive wipers, защото всеки път като се усилва дъжда се забързва и хода на чистачките. пробвай с кофа вода да пръскаш по стъклото за да видиш дали не се променя. ако не е това смени реле номер 377 и си в играта. (ако си с rain sensitive wipers май е друг номер.) ако разбера как да кача снимка ще ти покажа каде се намира ама ако можеш пиши в гугъл!
- salamaleikum
Аз специално нямам сензор за чистачките и не се забързват когато вали по силно...
значи пробвай релето. ето ти линк на снимка с релето- знам 4е отдоло под волана е зор ама ако имаш някои авер с работещи чистачки да пробвате релето на твоята... http://uk-mkivs.net/forums/p/194918/1265083.aspx
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 144 госта
