Технически проблем голф 3 няма оправия
DiDo_9104
- Регистриран на: Съб 25 юни 2011 12:59
- Местоположение: Shumen
Проблема е следния слагам антифриз на месец по един литар каде отива това няма никакви течове от както ми монтираха газовата уредба ми се губят по литар на месец,другият проблем от както ми сложиха газовата е следния: мина ли над 90 километра път при скорост от 120-150 ми светла лампата замаслото и се задейства зумера закарах я на майтор каза помпата трябва да се сменя закарах я на втори каза смени маслото и филтара сложи по гъсто защото като загрее става течно и неможе да направи налягане да смажи доло валовете, закарах я на трети и третия ми каза че имам износване на вала. Та дайте някъкъв съвет защото литар антифриз и тва с маслото не ми харесва никък,отделно колата при скорост от 140 км/ч ми загрява над 100 градуса и това е страшно защото не охлажда отваря кръга защото започва през маркучето горе кадето влиза в казанчето да изхвърля антифриз. Не е работа колеги!!!!
- kgdim
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
- Автомобил: MK4 Black ...
Re: Технически проблем голф 3 няма оправия
За загубата антифриз провери ли да не тече в купето от парното ако не е и от там най вероятно гарнитура
а за маслото може да е датчик,помпа,масло, и .........
DiDo_9104
Несъм проверявал. но преди да сложа газовото нямах проблеми с антифриза и затова помислих че е от скобите.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
А колата е голф 3 с какъв мотор? Колегата ти го е написал - в най-лошия случай маслото ти ще стане на боза - ако е гарнитурата, и това ти обяснява и загубата на антифриз и зумера. Естествено днес съм тотален песимист.
DiDo_9104
Мотора е 1.4 мисля че е АБД но не съм сигорен как мога да разбера защото същият мотор съм го виждал в форумите и пишат че е абд въздушният филтър е от старите една голяма кръгла тава
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
абд е 1.4 в големия талон го пише кода първите 3 букви от номера на мотора
- snupeca
- Двигател: ALH
Замери налягането на помпата, забележи дали пуши бяло като палиш, датчици за налягането, ако не - основни и биелни лагери.
DiDo_9104
snupeca написа:Замери налягането на помпата, забележи дали пуши бяло като палиш, датчици за налягането, ако не - основни и биелни лагери.
с къкво мога да замеря налягането и как? не пуши нищо евентуално като стана до отида на работа в 5 и нещо си пуши но е слаба работа и е разбираемо при тези температури
колега тези всички проблеми след слагането на газовата ли се получихаи какво е газовото
DiDo_9104
qncho написа:колега тези всички проблеми след слагането на газовата ли се получихаи какво е газовото
Ланди ренцо чисто ново е всичко което съм слагал относно газова уредба
студена и топла трябва винаги да праща вода вразшерителния съд може да имаш проблем с водната помпа
- sensho1980
- Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
- Местоположение: ruse
колега защо не пробваш да махнеш изпарителя и покараи без него затапи маркучите за отоплението му да видиш ще губи ли антифриз аз така ми се беше напълнил изпарителя веднъж та неможах да запаля имало шупла в корпуса и протекал пробваи
DiDo_9104
Пробвах от там е по изпарителя има следи от ръждичка точно под скобата... но масалцето си остава проблемен
battleangel87
- Регистриран на: Сря 14 апр 2010 22:15
- Местоположение: Balgaria
Колега..огледай обстойно всичките водни съединения...от до....и аз на мойта таратайка си мислех че всичко е ок....но един ден съвсем случайно видях от къде сълзи..некъде ако не можеш да видиш хубаво пипни маркучите от всичките страни...можеш дори да се опиташ да завъртиш маркучите..ако скобите не са стегнати хубаво може от там да се получава това...а относно зумера тфа ми намирисва на некакъв си дефект..на тия мотори...на татко на неговата се получава същото..дано да съм бил полезен
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
battleangel87 написа:Колега..огледай обстойно всичките водни съединения...от до....и аз на мойта таратайка си мислех че всичко е ок....но един ден съвсем случайно видях от къде сълзи..некъде ако не можеш да видиш хубаво пипни маркучите от всичките страни...можеш дори да се опиташ да завъртиш маркучите..ако скобите не са стегнати хубаво може от там да се получава това...а относно зумера тфа ми намирисва на некакъв си дефект..на тия мотори...на татко на неговата се получава същото..дано да съм бил полезен
Дефектът има много имена
:1. Дефектирал или неподходящ датчик за високо налягане
2. Менте-масло
3. Заминала маслена помпа
4. Запушени маслени магистрали поради т.2 или каране със старо масло
5. Износване на двигателя и по-специално в кол.-мот. механизъм (т.е. в блока)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 142 госта
