климатик от 6н в мк3
PaSSaT_DieseL
Регистриран на: Чет 06 окт 2011 14:45
Автомобил: Vw Sharan
Двигател: 1.9tdi AHU
Местоположение: В к0лаТа с ЖенаТа
Мнениеот PaSSaT_DieseL » Пон 12 дек 2011 11:49
интересуваме тая операция дали е възможна и по точно вътрените части в купето дали ще станат ?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: климатик от 6н в мк3
Мнениеот zfa159 » Пон 12 дек 2011 12:06
Нищо общо нямат нито вътрешните,нито външните,да не говорим за ел. инсталацията ...
:beer
PaSSaT_DieseL
Мнениеот PaSSaT_DieseL » Пон 12 дек 2011 14:39
някак си неможе ли да се преправи ,ида питам обикновените клапи на голф без клима,или трабва да са от кола с клима?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 13 дек 2011 21:40
Ами габаритните размери на нещата са различни,радиатора (климатичния в купето) също,вентилатора също.Защо искаш да слагаш климатик от Поло на Голф? Има един тон Голф 3 на части с климатици,намираш си един донор,сваляш и слагаш при теб.Всичко си става 1:1 на мястото си,всичко си става,както трябва да е и после нямаш проблеми.Това сега като го преправиш,утре ще вземе да трака,да тропа,да дрънчи,да се разпада и пак ще трябва да го правиш...
Всъщност каква е идеята на нещата,за да знам какво да ти кажа и как да стане най-лесно и най-добре? :)
:beer
PaSSaT_DieseL
Мнениеот PaSSaT_DieseL » Нед 18 дек 2011 19:25
еми може да ми дадът едник климатик смъкнат от поло :)То идеята е да се прехвърси сичкоза климата +арматурното табло отвътре :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 142 госта
