Проблем със светлината за заден ход
Здравейте колеги ,искам малко помощ от вас имам проблем не ми работи светлината за заден ход,проблема се получи след смяната на съединителя. Искам да попитам дали е възможно майсторите да не са закачили нещо? Не е от бушона гледах го здрав си е.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: Проблем със светлината за заден ход
Има един датчик на ск.кутия.Възможно е да не са го закачили или не прави добър контакт.
Сега погледах скоростната кутия има 2 датчика едния е с 3 жички,а другия е с 2 жички кой от двата е ?
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
този с двете- пъхни едни кабелче м/у двата пина на буксата- демек "окъси" я. Трябва да светне отзад- светне ли, търси проблем в датчика
Да проблема е от него направих едно мостче и се виде от него е. Някой има ли представа колко струва такъв датчик? и има ли някаква филосовия при смяната?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
