странен шум от мотора Г3
- kapakacherenmat
- Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
въртях му едни джанти за проба,обаче крика явно е гола вода строши се и колата падна на асфалта....шума наподобява онзи дразнещ звук който се появява когато имаме ниско ниво във водопровода ... от какво може да е ...?
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: странен шум от мотора Г3
Чета го вече 4-ти път и не мога да хвана идеята колега..
Изтървал си я от крика, ударила е къде? Просто диска, картер или? - kapakacherenmat
не е картера колега,имам ламарина под двигателя,шума идва някъде от горе,шума си мени оборотите но мотора не ги мени ...
- snupeca
- Двигател: ALH
Някакви шукарии като климатици-троници, итн? Евентуално компресор на нещо такова ако има? Шума мени ли се с промяна на оборотите на мотора?
- kapakacherenmat
snupeca написа:Някакви шукарии като климатици-троници, итн? Евентуално компресор на нещо такова ако има? Шума мени ли се с промяна на оборотите на мотора?
не колега,не се мени..колата няма климатик нито шукарийки
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
kapakacherenmat, даже и да имаме желание да ти помогнем-няма да успеем. Темата ти е обречена на провал. Предполагаеми отговори може да направим и 100 страници. Твоята неприятна случка е все едно "скъсах ремък, сега като сложа новия дали ще има повредено по мотора? Предположения?"! Тъпичко ама е така. И да не съм в пълен оф, залагам на трансмисия! От съединител на татък...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
