Проблем с Парното
- Stefanoz
- Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Проблем с Парното
От както стана студено,без да си пускам парното,всички прозорци се изпотяват,и това става след продължително каране,без да е пуснато парното...Спирам бърша ги и те пак се изпотяват...
golf_tuning
- Регистриран на: Пон 29 ное 2004 13:48
G60
Re: Проблем с Парното
[color=red][/color ако нямаш теч в радиатора на парното провери дали се отваря клапата за топло и студено махаш барчето и провери дали бронята на жилото е закрепена кам кутията на парното посредством метална планка другия вариант е да ти е запушено радиаторчето на парнотоStefanoz написа:От както стана студено,без да си пускам парното,всички прозорци се изпотяват,и това става след продължително каране,без да е пуснато парното...Спирам бърша ги и те пак се изпотяват...
- R@do
- Батето
- Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ABK 1993
- Местоположение: В планината
Възможно решение
отвори си капака и погледни там където влизат маркучите към радиаторчето. В повечето случаи Голфовете имат един излишно сложен байпас, който свързва входящия и изходящия маркуч. от едната му страна има клапан, който с течение на времето се износва.
оказва се,че тази система вместо да е ефективна всъщност си е чист паразит.затова:
1. отиваш при добър стругар и му показваш маркучите.
2. Той ти прави две тръбички с необгходимата дебелина и един малък венец.
3. демонтираш байпаса и съединяваш маркучите с новите тръбички.
- °niksi°
- Бай Брадър
Хора не четете!!!!!
Човека казва че като пусне парното на топло се изпотяват още повече, за което причината е 100 % спукано радиаторче. Къде го забихте при байпасни клапани и клапани за топлото. Няма такъв филм вярвайте ми. 100 % гарантирам че проблема е от пукнато радиаторче.
От клапаните за топло и от байпасния клапан или от запушено радиаторче НЕ МОЖЕ да се изпотяват прозорците повече.
