вакуум маркучи на Pierburg
Здравейте.Имам голф 2 1.6 бензин с карбуратор Pierburg 2E.Може ли някой да ми каже вакуум маркуча който отива към тръбата на сервото има обратен клапан.Въпроса ми е в коя посока трябва да пропуска?
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: вакуум маркучи на Pierburg
Колега, в единия случай просто сервото няма да работи. Ако е изправен клапана.
Зарежи тея посоки
Зарежи тея посоки
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Трябва да пропуска от колектора към сервото
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
seyfo написа:Здравейте.Имам голф 2 1.6 бензин с карбуратор Pierburg 2E.Може ли някой да ми каже вакуум маркуча който отива към тръбата на сервото има обратен клапан.Въпроса ми е в коя посока трябва да пропуска?
като откачиш маркуча от колекторите и духнеш през него не трябва да пропуска като засучеш трябва да пропуска
Не говоря за този от колекторите към сервото, а има малък от карбуратора към тръбичката на сервото.Ако някой знае- нека помогне.Благодаря предварително.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Всъщност аз съм в грешка.
- tatrata85
- Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 9:24
Вакума ти идва от колектора=>клапана трябва да пропуска само в посока към него!
- GAZARA
- Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
- Автомобил: VW GOLF-2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: PESHTERA
утре ще ти го снимам---питаш за малкият клапан които е на вакума към карба
беше половината бял- и др.половина 4ерен.. сега не си спомням как беше
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 142 госта
