грешка 01314-eku
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
грешка 01314-eku
Мнениеот toni82 » Сря 14 дек 2011 17:55
вече няколко пъти ми излиза грешка на ваг-кома 01314-еку.интересното е че ми излезе в полето на ABS-а а другпът в полето с грешки в графа инструменти.някой знаели какво означава.
VW Golf 4 1.8T - GTI
Регистриран на: Сря 17 ное 2010 20:57
Re: грешка 01314-eku
Мнениеот VW Golf 4 1.8T - GTI » Сря 14 дек 2011 23:11
01314 - модул за управление на двигателя е грешката - http://translate.google.bg/translate?sl ... es&act=url
01314 - Модул за управление на двигателя
01314 - Engine Control Module: No Communications 01314 - контролен модул на двигателя: Няма Communications
Possible Causes Възможни причини
* CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module faulty CAN-Databus Окабеляване / Конектори от / до Engine Control Module дефектни
* Fault(s) stored in Engine Control Module Повреда (ите) се съхранява в модул за управление на двигателя
* Engine Control Module recently flashed or re-mapped Контролния модул на двигателя наскоро светна или отново картирани
Possible Solutions Възможни решения
* Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module Проверете CAN-Databus окабеляване / Конектори от / към модул за управление на двигателя
* Check Measuring Value Blocks (MVB) Проверете измервателни блокове стойност (MVB)
o Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status Обикновено Измерване на блокове Value (MVB) 125 + показват текущото състояние комуникация
01314 - Engine Control Module: Check DTC Memory 01314 - Модул за управление на двигателя: Проверете DTC Memory
* Check Engine Control Module for Fault Codes Проверете Модул за управление на двигателя за кодове за грешки
Special Notes Специални бележки
* Engine Control Module stored a Code which influences other Control Modules Functionality. Модул за управление на двигателя, съхранява код, който влияе върху други модули за контрол Функционалност.
* To clear this Fault Code you will need to correct the Problem in the Engine Control Module first. За да изчистите този кодекс Fault ще трябва първо да коригирате проблема в модула за управление на двигателя.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 135 госта
