Светна ESP след смяна на гуми голф 5
- pesholsd
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 19:58
колеги помагайте.. смених летните с зимни гуми и светна лампата на ЕСП малко след като потеглих..гумите са 195/65/15 ...предните са БФгоодрич а задните са дебица ...дали може да е от това 4е са различни???
- madwifi
- Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: 1.9D AEF
Re: Светна ESP след смяна на гуми голф 5
Първи вариант е ако са различен размер гумите може да светне. Другото е ако са прекъснали или изключили кабел на датчиците на ABSa. Най-точно ще се разбере като се закачи на Vag-Com.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Не е от гумите(освен ако пр. предните гуми са с един размер,а задните с друг) . Виж датчиците дали са закачени,ако са едно почистване не е излишно.
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
От различен размер гуми със сигурност не е. Моите зимни са 205/60/16, а летните 215/55/16 и никога не ми е светвало ЕСП-то. Търси проблема другаде
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
bnick написа:От различен размер гуми със сигурност не е. Моите зимни са 205/60/16, а летните 215/55/16 и никога не ми е светвало ЕСП-то. Търси проблема другаде
Колегата имаше предвид предни и задни а не летни и зимни
ЕСП-то светва обикновенно от различен размер гуми предни-задни
Ако има повреден датчик ще свети и лампата на ABSa
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
А реглаж да си правил? Когато се прави реглаж на предница,обикновено волана остава на една страна и ЕСП-то засича,че си завил,пък гумите са направо и реве за проблем.Може и Стоп-машинката на педала да е заминала и да е съвпадение просто.Ако предните гуми и задните са с рзличен размер,може да има проблем с това (контролера на АБС-а мери различна скорост на двете двойки колела и това не му допада,защото е проблем за работата на ESP-то.Светва само то,защото за ABS не е проблем,че се движат с различна скорост).
Диагностика ще каже най-точно за какво става дума.
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
При голф-4 бора над акумулатора има бушон който отговаря за ABS и ASR.Скоро и аз тръгнах рязко със зимни гуми и ASR остана да свети.Извадих бушона почистих го сложих го на мястото си и лампата изгасна.Според мен не е от гумите.Успех.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
pesholsd написа:колеги помагайте.. смених летните с зимни гуми и светна лампата на ЕСП малко след като потеглих..гумите са 195/65/15 ...предните са БФгоодрич а задните са дебица ...дали може да е от това 4е са различни???
Ако размера е различен може да светне ,но не съм сигурен.На мен ми светна от развалена стоп машинка-Беше събота вечер и нямаше от къде да взема,така че разглобих моята не можах да видя нищо счупено и напръсках с контактен спрей и тръгна и за сега още си работи а вече около 4 месеца минаха от тогава
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Измъкнал се е някой датчик като са я вдигали колата... примерно
- pesholsd
не е датчик ,защото щте светне и АБС ...днес смених гумите с 4 еднакви чисто нови ..и лампата не изгасна ... преди го бях закачал на комп. и показа грешка (steerling Angle Sensor G85), но не светеше лампата ...сега пак го закачих и няма друга грешка ...а колата е на малко км и се съмнявам да не сработват машинките !!!не ми го побира акула какво се случва
- mccoy
- Двигател: N22A2
pesholsd написа:...а колата е на малко км и се съмнявам да не сработват машинките !!!
и една баба я е карала в събота да ходи да прелива на дядото на гроба
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
pesholsd написа:не е датчик ,защото щте светне и АБС ...днес смених гумите с 4 еднакви чисто нови ..и лампата не изгасна ... преди го бях закачал на комп. и показа грешка (steerling Angle Sensor G85), но не светеше лампата ...сега пак го закачих и няма друга грешка ...а колата е на малко км и се съмнявам да не сработват машинките !!!не ми го побира акула какво се случва
От София си, отиди при "клубните" ни майстори в Герман да я погледнат... ако разчиташ на официалните ни сервизи ще си умреш със счупена кола
u6leto
- Регистриран на: Вто 21 юни 2011 15:21
- Местоположение: v. tarnovo
Колега покарай я малко лампата сама ще изгасне .При мен при повдигане на цялата кола ми светнаха една камара лампи включително и тази за която питаш и след известно каране и рестарт на двигателя всички изгаснаха.Колата ми е голф 5 .
- pesholsd
колега какво имаш в предвид рестарт ?аз Ве4е минах 100 км и не гасне махах и акумолатора ...
u6leto
Ами не знам колега аз моята я вдигах на стенд и ми светнаха много лампи и като покарах малко изгаснаха сами и аз се бях уплашил.В най лошия случай я закачи да ти изтрият грешките от компа
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 141 госта
