Проблем с термостат на Голф 2
blaopunkt
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 22:27
- Местоположение: Pleven
Здравейте,искам да попитам,защото не съм сигурен,термостата за големия кръг се намира на самият блок нали,до един маркуч който влиза в блока.Защото моят термостат ако е това за което говоря е хванат с една клемичка която играе както си иска и откривам несъответствие със стрелката на таблото и темп.на водата... моля да ми обясните кое е точно термостата и как е вързан с датчика на таблото
- kosara333
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 11:34
Re: Проблем с термостат на Голф 2
Термостата ти се намира в едно пластмасово коляно, което е завито към водната помпа отдолу, това за което пишеш ти, не е термостат
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
kosara333 написа:Термостата ти се намира в едно пластмасово коляно, което е завито към водната помпа отдолу, това за което пишеш ти, не е термостат
Ако е 1,3 му е отстрани на блока, но са повече маркучи.
blaopunkt
1.6 е 85-та ще погледна по помпата,благодаря за мненията
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
