Искам да попитам дали датчик от друг модел е възмойен заместител ?
Каде точно се намира този датчик и как да го смукна?
Ако го изолирам или дам на късо ще ми проработили АBS-са????
Датчик за ABS на задна лява гума за голф 3 ; 94г ; 1.8 mi.
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: Датчик за ABS на задна лява гума за голф 3 ; 94г ; 1.8 mi.
Pararam написа:Искам да попитам дали датчик от друг модел е възмойен заместител ?
Колега не се занимавай с глупосто да не се наложи да сменяш И АБС после. Намира се зад заден ляв барабан ТОИ е единственото нещо с кабел там. НО щом питаш къде се намира.... работата е ясна шанса сам да го свалиш и подмениш е 15% намери си някой който го е правил този вид ремонт. И не се притеснявай ако го свалите наливен той на 99% от случаите излиза така.
иначе е околко 15-20лв 2-ра ръка (не си купувай нов, един датчик или работи или НЕ няма износване)Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
