2.9 вр6 - става мудно като загрее
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Нед 27 ное 2011 17:09
Проблема е следния при корадото така е от както го взех ... като загрее колата става мудна , богати смеси гърмежи страшен разходд maikomila
Нови кабели , капачки , палци , температурен датчик за вх. въздух , бензинова помпа съм подменил , тези дни мисля и тоя за водата да сменя
С нови филтри ,масло мотул 10в40 , без филтър нов ... и общо взето това
Проблема е следния , като е студена колата върви както искам , загрее ли почва да пука и става уникално мудна ...
Ламбда сондата е откачена , промяна с и без нея има и е няква минимална ... Дебитомер установихме че е здрав!
Преди няколко дни докато я карах .. загряла беше мудна както обикновенно , придърпа на няколко пъти и почна да се пръска от сила , просто незнам на какво се дължи
Тези дни при малко свободно време ще преемеря и налягането на маслото ... възможно ли е от него да идват проблемите ?
Ето няколко скреена от ваг ком .. със закачена сонда
Ей тук едно клипче , не се чува много добре , но като е загряла при натискане на газта има едно замисляне
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Re: 2.9 вр6 - става мудно като загрее
Мнениеот SpeeDLine » Пон 28 ное 2011 9:06
Не съм сигурен с кой датчик (воден) е но ако е с 4 крачета има голяма вероятност да е от него :) Може да извадиш буксата и да премериш съпротивлението в Ауто дата пише какво трябва да бъде в различните температури :)
Успех :)
judasss
Двигател: 2.9 VR6
Мнениеот judasss » Пон 28 ное 2011 12:32
С 2 крачета е тоя за температурата .. ми тез дни ще купя направо нов . но все пак не пречи да го замеря
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Пон 28 ное 2011 13:25
Сигурен ли си, че дебитомерът ти е в час? Пробвай да го откачиш. Ще набие грешка и ще влезе в авариен режим, но ако той ти дава ядове ще си покаже.
judasss
Двигател: 2.9 VR6
Мнениеот judasss » Пон 28 ное 2011 14:16
Направо гасне като го откача :roll:
judasss
Двигател: 2.9 VR6
Мнениеот judasss » Вто 29 ное 2011 14:32
Днес замервах датчици това онова с мултицет .. общо взето вс е точно
Извадих датчика от делкото (хол) и покарах , колата нямаше никва промена
Като го замерих с диод - диода мига , на датчика ходят 12волта на буксата , но просто със и без него не отчитам никва разлика :oops:
judasss
Двигател: 2.9 VR6
Мнениеот judasss » Вто 13 дек 2011 19:39
Мерих мерих ама се оказа делко проблема , решен е :!:
VR6_12
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 18:26
Местоположение: sofia
Мнениеот VR6_12 » Пон 19 дек 2011 21:52
колега колата с оригиналния ли чип е да не дава грешка в компа и да бърка смесите от там.с делко ли си? че аз имам 2.8 12в ААА но е с делко и ако си наблизо може да сложим моя комп.
judasss
Двигател: 2.9 VR6
Мнениеот judasss » Сря 21 дек 2011 0:30
Колега беше проблема от датчика в делкото , сега всичко си е нормално maikomila
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 62 госта
