голяма консумация на ток при палене 1.8 ABS-решено!-клеморед
joker
Мнениеот joker » Пон 19 дек 2011 18:40
Хм...скоро не бях се чудил по моят 1.8....ама дойде времето да питам.Понякога...не винаги при палене има такава консумация на ток,че гаси лампите и занулява дисплея на километража и часовника.
факти:
1.Акумулатор сменен ...пробвани две различни марки.Мислех,че там е причината аме не...!
2.Отечка няма-проверено.
3.Стартер-ремонтиран.
4.Зареждане-перфектно.
5.След запалване колкото и пъти да се гаси пали на 1 оборот.
6.Продължителнстта на престоя е без значение-цяла нощ(8-10 ч) стои и сутринта пали на -1 гр от 1/2 оборот,а след 6 ч престой гаси лампите на таблото при 5 гр температура на въздуха.
7.Колата се кара само на къси разстояния-4-5 км.
8.Бобината също е сменена.
Хайде дайте идеи приятели....че нямам много време да се ровичкам повече в колата,а и застудя :banghead:
Последна промяна от joker на Вто 20 дек 2011 15:08, променено общо 1 път.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: голяма консумация на ток при палене 1.8 ABS
Мнениеот snupeca » Пон 19 дек 2011 18:51
Клеморед? Същата история с Вентото преди, но имах и проблем със стартера - комплексна история, след подмяна и на двете нямаше такъв проблем.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 19 дек 2011 19:05
Предната втулка, ако се е наиграла, се получава този ефект.
Или лош контакт по маса.
Лъвчо
KMETO
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: AFN
Местоположение: Радомир/София
Мнениеот Лъвчо » Пон 19 дек 2011 19:22
joker написа:Хм...скоро не бях се чудил по моят 1.8....ама дойде времето да питам.Понякога...не винаги при палене има такава консумация на ток,че гаси лампите и занулява дисплея на километража и часовника.
факти:
Същата работа и при мен с 1Z scare направо ужас,че даже купих нов акумулатор :evil:
Ефект няма прави ми проблем когато си поиска :banghead:
Последна промяна от Лъвчо на Пон 19 дек 2011 19:23, променено общо 1 път.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Пон 19 дек 2011 19:23
Занеси стартера на специалист да му замери консумацията под товар.Това ,че е ремонтиран не е гаранция че не дърпа повече ток.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 19 дек 2011 19:25
muns61 написа:Предната втулка, ако се е наиграла, се получава този ефект.
Я не разбирам, ама щом като занулява и часовникът бих предположил удебеленото от поста на чичо Ники :Mr Green Fun
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Пон 19 дек 2011 21:05
Мисля че има нещо общо с клемореда,и при мен го прави но много рядко
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 19 дек 2011 22:27
stefan4o написа:
Най-вероятно е това, но лошия контакт може и да е на плюса.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 20 дек 2011 8:11
Точно,лоша връзка(повишено съпротивление).Търси по дебелите кабели .
Може и контакта в самия шалтер на стартера.
С мултицет премери за разлика преди и след всяка връзка(контакт).
Ако е станало след застудяването и го прави само на "първо" палене
е характерно за много "аванс".
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Вто 20 дек 2011 11:21
ktamen написа:
stefan4o написа:
За това с предната втулка го подкрепям и аз. Играх в такъв филм преди две години. И пиши докторе как са се развили събитията. Жив и здрав и весели празници!
joker
Re: голяма консумация на ток при палене 1.8 ABS-решено
Мнениеот joker » Вто 20 дек 2011 15:05
Решено-клеморед.След 18 г му е дошло и на него времето.Ами то май него само не съм сменял.Имах подозрения но ми казаха,че има проблем със стартера -и имаше.Подмяна на четки и ротор.След ремонта му - 1 м без проблем...до оня ден...ами от често палене ясно е,че детайлите свързани с този процес се износват бързо.Сега съм с нов клеморед.А дано да сме улучили.Весели празници и благодарности на отзивчивите колеги!!! :bowdown Слава Богу те никак не са малко в този форум. :applause: :applause: :applause:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
