Голф 3 Всички прозорци долу, и няма вдигане
ivanchob
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 10:01
Мнениеот ivanchob » Пон 19 дек 2011 23:54
Здравейте Колеги,
моля за помощ.
Колата е Голф 3 4 врати 1.6 бензин 1993 с ел.пакет + комфорт.
Жена ми вчера реши да отключи, и задържа ключа в отворен режим и всички прозорци се отвориха.
Взех да пробвам да ги затворя, обаче прозорците нямат вдигане.
Откачих акомулатора за няколко минути, и отново закачих, без резултат. Проверих и отново откачих и закачих всички бушони под волана ... нямаше никой изгърмял, нито не добре сложен.
Какво прави: Дали ще натисна от копчето или от вратата, за отваряне (те са отворени ама все пак) се чува тракане вътре от съответната врата - значи работи. Но когато искам да затворя който и да е прозорец, няма никакъв шум и резултат също. С ключа дава същото, отключва всички врати. И заключва всички врати, но не вдига прозорците. Отворих и шибедаха (електрически), съответно, от ключалката заключвам, заключва вратите, и до там, не прибира дори шибедаха (преди затваряше всички прозорци и после шибедаха). Централното управление от пасажерската врата спря да работи, а преди работеше и нямаше значение от къде се отключва и заключва и комфорта също.
Снощи колата пренощува на открито, но днес заваля малко сняг в София. После спря, и днес е пак така.
Махнах кората на Шофьорската врата, и започнах да отлепям бризентовото покритие, но се отказах защото стана късно и нямах повече идеи.
Моля, ако някои има идея от какво е, и дали трябва направо да ходя към някой колега за копчета, комфорт модули и тн. за да се тества какво си е утишло.
Малко е спешно положнието, че на -1 се кара трудно на отворени прозорци ;)
Поздрави
Иван
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Re: Голф 3 Всички прозорци долу, и няма вдигане
Мнениеот dj_nako » Вто 20 дек 2011 1:20
абсолютно същя проблем имах преди 2 години. Оказа се че ми се беше намокрил комфорт модула който при мен е в шофорската врата. Изсъхна и всичко се оправи. Лятото пак се беше намокрил и вече изгоря и от тогава нямам нито 1 ел стъкло. Подсуши го и дано да се оправи, ако не откачаш цялата инсталация на моторчетата на всяка врата, подаваш + и - и те се вдигат, подпираш ги с 1 дърво отдоло и край за таз година.
ivanchob
Мнениеот ivanchob » Вто 20 дек 2011 6:45
Много благодаря!
Още днес ще го подсуша
С най-добри пожелания
Иван
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 142 госта
