Голф 3 АБФ загуба на мощност
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Сря 21 дек 2011 21:29
Здравейте. До преди 3,4 дни нямах проблем. След това обаче усетих, че колата изгуби част от динамиката си и по-трудно започна да набира. Не мога да разбера какво става. Единствения проблем който имам е, че средното гърне има малък пробив, както и самата тръба, но пък чак толкова да се усеща не ми се вярва. Иначе мотора си работи нормално.Все пак ако някой е имал подобен проблем с АБФ нека ми пише.
Поздави
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Голф 3 АБФ загуба на мощност
Мнениеот teddy » Чет 22 дек 2011 18:12
катализатор имаш ли?
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Чет 22 дек 2011 21:19
Здравей колега. Честно да ти кажа нямам никаква идея, защото го взех преди 2 месеца и нищо почти не съм гледал. Къде да видя дали има или ако има като се развали не трябва ли колата да започне да прекъсва или да изхвърля нещо отзад и всъщност не трябва ли ако е развален катализатора да започне от време на време да прави тези номера или от веднъж става. А иначе пробив в тръбите и гърнетата може ли да е причината? Засипах те въпроси, изв :)
Само се моля да не е сипвана добавка на маслото :(
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Пет 23 дек 2011 20:34
Ако имаш дупчици по тръби и гърнета няма да загубиш мощността. Задръсти ли се катализатора ще усетиш разлика или по-точно намаляване на динамиката! Моя съвет е да отидеш при майстор и да ти погледне отдолу колата. Предполагам ако е кадърен ще разбере дали има катализатор или не! Разбира се може да има и други причини, но все пак трябва да се започне от някъде.
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Съб 24 дек 2011 17:44
Здрасти. Няма катализатор колата, обаче като я крам след 3000 оборота гърнето толкова силно зъзне, че имам чувството че ще се откърти. Другада седмица ще оправя генерацията, пък да видим.
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Пет 03 фев 2012 9:21
Все пак да напиша за всички, които имат интерес към темата, че проблема ми беше в единия от кабелите. Излизаше стабилна искра от там, съответно единия цилиндър не функционираше добре :)
