Проблем Голф 3 ГТИ 115к
vihrushkata
Регистриран на: Пет 16 сеп 2011 22:51
Мнениеот vihrushkata » Чет 22 дек 2011 10:46
Здравейте имам въпрос относно VW Golf 2.0 GTI 115к 1995г. (бензин-газ {с обикновена газ} ).
Наскоро си купих такъв голф и на газ върви перфектно, но като го превключа на бензин върви ама прекъсва
до 2000 оборота много се мъчи след 2000 горе доло започва да върви.
Някой знае ли каква може да е причината ?
-Познати ми казват или дюза била запушена или дебитометъра трябва да се смени.
vwturbo
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 0:13
Re: Проблем Голф 3 ГТИ 115к
Мнениеот vwturbo » Чет 22 дек 2011 12:20
Дебитомер, бензинова помпа може би, дюзи. :roll:
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Чет 22 дек 2011 18:06
Първо направи една диагностика, после виж дали е гърмяла на газ или обратното. По предпазителната клапа на газта ще разбереш!!!
vihrushkata
Мнениеот vihrushkata » Пет 27 яну 2012 9:56
Смених дебитомер, изчистиха ми дюзите, клапан налягане гориво, ламбда сонда (тя заради разхода я смених маи ама пак си е същото)само бензинова помпа не сам сменил направо се вкарах в шах scare
krasi_v
Регистриран на: Нед 22 яну 2012 18:39
Местоположение: крайните квартали
Мнениеот krasi_v » Пет 27 яну 2012 12:47
е ако нема6 30лв за диагностика да ти пратя а?
krasi_v
Мнениеот krasi_v » Пет 27 яну 2012 12:48
и бас ловя 4е е ДЕБИТОМЕРРРРРРРР
krasi_v
ЯВНО СИ ВЗЕЛ ПРЕЦАКАН-ПРЕМЕТНАЛИ СА ТЕ МАЙ
krasi_v
Мнениеот krasi_v » Пет 27 яну 2012 12:50
Зада го провери6 дали е 4итав-свали малката капа4ка отгоре дет пи6е bosh на нея и виж дали стрелката дет е над платката се движи без усилие кат я размърда6-несе ли движи си тарси друг дебитомер
krasi_v
Мнениеот krasi_v » Пет 27 яну 2012 12:51
и пи6и как е положението а аз дове4ера след работа 6те видя
vihrushkata
Мнениеот vihrushkata » Пет 27 яну 2012 13:00
+ Симулатор чисто нов си взех и ми направиха 2 диагностики и ми казват на
- 1вата Дюзи Дебитомер Датчик на разпределителния вал !
- 2та Дюзи Дебитомер Симулатор
krasi_v ще проверя дебитомер-а и ще пища :)
Последна промяна от vaskoto1 на Пет 27 яну 2012 13:05, променено общо 1 път.
Причина: оправи си полето местоживеене!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 27 яну 2012 13:03
krasi_v, събирай си мислите в един пост, моля, и местожителството ИМА значение! оправи го!
благодаря.
polski-grizach
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
Мнениеот polski-grizach » Пет 27 яну 2012 13:25
Както казва колегата дебитомер.Сигурно е гърмяла няколко пъти на газ и после как да върви на бензин?Ако искаш пробвай да махнеш плочката която е сложена да влиза газта в мотора и я пробвай на бензин тогава.Редовно газаджиите поставят плочка с по малък диаметър,а това оказва голяма влияние на мотора.Хората от VW са го измислили да върви на бензин а не на газ.
krasi_v
Мнениеот krasi_v » Пет 27 яну 2012 18:06
добре де-6те се постарая ;) ..... кво стана с дебитомера?
vihrushkata
Мнениеот vihrushkata » Пет 27 яну 2012 22:36
Тоя дебитомер немога да го развия :(
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 27 яну 2012 22:38
Намери му снимка и загради какво те мъчи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
