доливане на акумулатор
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
на акумулатора трябва да му долея дестилирана вода или електролит и после да го включа да се дозареди,някой ми казват д адолея дестилирана вода други електроли
- stamantonov
- Регистриран на: Пон 17 яну 2011 17:33
- Автомобил: golf III 1.8 + honda cr-v 1 gen.
- Двигател: ABS + JHL
- Местоположение: Шумен
Re: доливане на акумулатор
Само дестилирана вода. Електролит се налива само ако акумулатора е обръщан и електролита се е разлял. Иначе като намаля нивото в клетките - само водата се изпарява, а не киселината. Ае и умната
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Само вода, киселината си я има!
zdravko_jett
благодаря колеги за бързия отговор
zdravko_jett
i.e.i написа:Зареди докато "кипне".
само докато кипне или няколко часа да кипи ? правл съм ги процедурите но ме интересува правилния начин
С минимален А за повече време.Почне ли да "бълбукат" всички клетки-готово.Все пак зависи от зарядното.
Ако премериш гъстотата най-добре.
zdravko_jett
гъстотата в момента е на 75% на зеления сектор,и киселината е под мярките за това искам да го долея и заредя, а гъстотота на 100% ли трябва да е като го заредиш
zdravko_jett
i.e.i написа:Ако му е писано да живее -да.
а имам един акумулатор без мъртва клетка 45А гъстотата е на 100% а колата не може да пали с него,сега с този кото съм също е 45А и гъстотата е на 75% и стартера върти като луд ?
- surgula
- Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:22
Гъстотата на електролита не е единственият показател по който може да се съди за състоянието на акумулатора възможно е електродите вътре да са тръгнали или да имат дефект. Това трудно се установява предлагам ти да вържеш една автомобилна крушка около 20 вата и с мултицет да измериш колко е напрежението. Ако много бързо падне напрежението под 10.5 V значи акумулатора е пътник. Метода за тестване не е много точен, но дава относителна представа за състоянието на акумулатора като цяло.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 131 госта
