Голф3 1.8 - Проблем: При паленето гръмна една част.
Disturbed
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 21:24
Мнениеот Disturbed » Пет 23 дек 2011 12:14
Здравейте момчета, случи ми се нещо много гадно. Днеска сутринта паля голфа (мк3 1.8 90кс)на бензин карах малко има няма километър и спрях за 2мин имах работа. Когато се качих тръгнах да паля направо на газ и чух голям гръм и колата угасна. Отворих капака и видях че тази част, която ще видите на снимката е на парчета http://prikachi.com/images/986/4175986k.jpg Едвам се прибрах на бензин, колата цялата трепереше с непостоянни обороти и се опитваше да угасне. Моля ви дайте съвет от какво може да се е случило това? Най лесно е да отида да си купя нова част, но ако и с нея се случи същото ще съм си дал парите на вятъра. Какво е причинило тоя гръм и как да се поправи?
i.e.i
Re: Проблем: При паленето гръмна една част.
Мнениеот i.e.i » Пет 23 дек 2011 12:19
Моно да гръмне трябва да е доста сгрешена центровката.
Кабели + влажно време :banghead:
Disturbed
Мнениеот Disturbed » Пет 23 дек 2011 12:32
Уточнете малко моля ви се. За каква центровка става въпрос, къде или как се прави и колко струва горе доло и дали това ще реши проблема или има и друго...
Disturbed
Мнениеот Disturbed » Пет 23 дек 2011 17:30
Значи колеги, сега говорих с един майстор, каза ми че най вероятно е нещо от газовата, а колата започна да върви нормално на бензин. На какво може да се дължи тоя взрив...
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Мнениеот rado_ev » Пет 23 дек 2011 18:12
Може да се е възпламенила част от газта извън горивната камера на цилиндрите и от там да е избила детонацията.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 23 дек 2011 18:14
rado_ev написа:Може да се е възпламенила част от газта извън горивната камера на цилиндрите и от там да е избила детонацията.
Не може ,а е сигурно.Въпроса е ,защо се е запалила там?
djmimo89
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 19:11
Автомобил: VW Golf 3 Cabriolet
Двигател: ADZ
Местоположение: Долна Оряховица
Мнениеот djmimo89 » Съб 24 дек 2011 11:32
Само предположение от моя страна. Значи според мен може да е прескочил някой зъб на ангренажния ремък, в следствие от това, подаване на изкра по време на оваряне на всмукателните клапани и от там може да идва детонацията. Другото за което се сещам е, че може да е изкра от некачествени кабели на свещите в което силно се съмнявам, защото едва ли има как да влезе точно там изкра точно от кабелите. Пак казвам самопредположение. Да ме поправят по запознатите от мен.
blaze
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 10:10
Автомобил: Кораб Майка
Двигател: AHF BAU
Местоположение: Самоко3
Мнениеот blaze » Съб 24 дек 2011 11:41
Кихнала е колицата :) Колкото и да мислиш защо е гръмнало там, няма смисъл. Име едни клапи. Наричат ги "кихалки" сложи си една на тази "кутия" или някъде там, за да няма подобни случаи. всеки газаджия знае за какво говориме!
shoko_boy
Регистриран на: Пон 17 окт 2011 14:42
Местоположение: София - разхождам музиката
Мнениеот shoko_boy » Съб 24 дек 2011 12:05
djmimo89 написа:Само предположение от моя страна. Значи според мен може да е прескочил някой зъб на ангренажния ремък, в следствие от това, подаване на изкра по време на оваряне на всмукателните клапани и от там може да идва детонацията. Другото за което се сещам е, че може да е изкра от некачествени кабели на свещите в което силно се съмнявам, защото едва ли има как да влезе точно там изкра точно от кабелите. Пак казвам самопредположение. Да ме поправят по запознатите от мен.
за да прехвърли зъб трябва оптегача и плъзгача да се счупат и не е много възможно
а за искрата да избързва или изостава колата няма мощност никаква
това гърми често защото там се събира газ от не добра центровка и се възпламенява
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 24 дек 2011 12:14
Така се получава,като се пали с педала в пода :D
Създава се засмукване в колектора и в горната част на моното заради отворения дросел,заради което през плочката се засмуква много газ от изпарителя и целия колектор и моното се пълнят с газо-горивна смес.Една искричка трябва от някъде и нещата се случват mhihi .Искричка може да дойде отвсякъде - един кабел прескача по малко към съседния,да кажем,тогава и двете свещи дават искра едновременно.На едната,за която е предназначена искрата, клапаните са затворени и не е проблем,ама на другата...божа работа mhihi :screwy .Същото важи и за капачката,влагата помага доста и т.н. и понякога и 4-те свещи дават искра едновременно и тогава 100% става голямо бум mhihi
Също се получава и от много голямо изместване на предварението от ЕКУ-то,защото при подаване на газ до дупка,то дава огромен аванс на запалването,при което не се гарантира,че искрата не идва твърде рано (мотора се върти много бавно на стартер) и през почти затворения всмукателен клапан,се взривява цялото гориво в колектора и бум :)
