въпрос за утечка на ток при стоп на голф 3
peachbaby
Регистриран на: Вто 23 дек 2008 10:33
Мнениеот peachbaby » Пет 23 дек 2011 20:08
колеги,днес реших да си направя 2-ри усилен габарит.прекарах си кабела,вързах го и пуснах да видя резултата.крушката си светеше,но като пуснах авариините заедно с усиления габарит видях как 2-та габарита на десния стоп мигат успоредно с авариините.свалих платката и я разгледах.видях на две места ,където плюсовата писта на мигача минава до пистата на миннуса има леко окисление.предположих ,че там става "магията",изстъргах окиса,и се за4удих с какво да му попреча да се образува на ново.сетих се за свещ.запалих свеща и накапах между пистите където е проблема.само не знам дали е правилно това изолиране или направих гаф.? в интерес на истината след тази манипулация с восъка габаритите спряха да мигат в синхрон с авариините.сигурно този проблем го имам от преди,но просто сега го загледах.какво мислите ,дали се изложих(мислих за силикон но не ми се цапаше)???
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Re: въпрос за утечка на ток при стоп на голф 3
Мнениеот transform » Пет 23 дек 2011 20:35
Восъка не пречи, ако пак ти се появи проблема, той няма да е от восъка.
