проблем сас стартера
ivo_barns
Регистриран на: Нед 28 май 2006 5:24
Мнениеот ivo_barns » Вто 07 ное 2006 9:51
здравеите на всички.не пиша 4есто но пак за това 4ета вси4ки теми.моля за малко помощ защото се видях в 4удо.имам едно голф4е двоика доста старо но си го оби4ам защото никаде не ме е оставяло.то е 84 година 2ее .зна4и проблема е следния сас нов акомулатор сам ,носих стартера на ремонт смениха вси4ко по него и вапреки вси4ко ако не запали веднага след пет десет секунди запо4жа да варти все едно акомулаторат е издал багаза.немога да си обясня какаж мозе да е проблема за това ви моля да споделите нешто по тоя проблем.благодаря ви предварително.
Последна промяна от ivo_barns на Вто 07 ное 2006 19:00, променено общо 1 път.
Angeljordan
Регистриран на: Пет 23 дек 2005 10:40
Мнениеот Angeljordan » Вто 07 ное 2006 11:41
Виж някъде да няма "отечка", някой кабел да не прави номера, защото при тази ситуация, обикновено е това. Някоя армировка на плюсов кабел да е здала багажа...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 07 ное 2006 12:05
Ами според мен възможностите са 3
1. Нов, но скапан акумулатор!
2. Ремонтиран, но наакан стартер
3. Кофти връзка по силовите кабели.
Вариант 3 се установява най-леко и евтино. След като не успее да запали отваряш капака, за да ти е на удобно и тогава въртиш отново. Ако има кофти връзка, тя ще се загрее. Имай предвид, че може даже да пари! За всеки случай, провери да са стегнати всички клеми на плъсовете и минусите. И по акумулатора, и по купето и по двигателя. Като проверяваш '+' на стартера, внимавай, защото машинката на бендикса е малко чуплива там, дето са болтовете.
Т2.: Ами... какви ли не майстори има... И какви ли не резервни части!
т 1.: Втората част на т 2,!
В неделя изхвърлих един акумулатор 'Искра' на по-малко от 2 месеца служба, но с изгубена гаранционна карта! Беше ми подарен от дядото, но той не запазил документите и...Пък и дядото е в Троян
madnez
Регистриран на: Пет 06 окт 2006 17:32
ре
Мнениеот madnez » Вто 07 ное 2006 18:19
Значи като почне да върти все едно няма ток, погледни дали ти рестартира часовника на таблото, предполагам няма да го рестартира, защото ме съмнява да е от акумулатора :). Ако имаш уред за измерване на напрежение, един човек да седи отпред и да е пипнал на + и -, като завъртиш акомулатора не трябва да пада под 10 волта ,ако пада към 8 9 значи не е дозареден или е прецакан. Ако ли пък не пада ами върти тромаво най-вероятно е една фтулка, намира се някъде около бендикса, но със точност немога да ти кажа ,не съм чак толкова в час. При мен на стария голф имаше същия проблем бях сигурен че не е от акумулатора и се оказа тази фтулка. Просто при втора ръка стартер или хабен майстор стават такива неща. А проблема за тромавото въртене беше че като изхвърли бендикса напред задираше тази фтулка и тя му правеше усилие което едвам преодоляваше. Ако беше бензин явно щеше да кихне и да палне, но моя беше дизел и си му трябваше хубаво да преварти за да запали.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 07 ное 2006 18:47
Колега ivo_barns, хайде моля те да си оправиш заглавието, за да може следващите поколения след теб, ползвайки търсачката да могат да намерят и прочетат твоята тема, и евентуалното решение на проблема.
Благодаря!
ivo_barns
Мнениеот ivo_barns » Вто 07 ное 2006 19:05
vasstop написа:Колега ivo_barns, хайде моля те да си оправиш заглавието, за да може следващите поколения след теб, ползвайки търсачката да могат да намерят и прочетат твоята тема, и евентуалното решение на проблема.
Благодаря!
извиняваи vasstop оправих го не знаех 4е седят така нещата :D
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 07 ное 2006 19:08
Втулката в кожуха на съединителя менихте ли ?
ivo_barns
Re: проблем сас стартера
Мнениеот ivo_barns » Вто 07 ное 2006 19:09
ivo_barns написа:здравеите на всички.не пиша 4есто но пак за това 4ета вси4ки теми.моля за малко помощ защото се видях в 4удо.имам едно голф4е двоика доста старо но си го оби4ам защото никаде не ме е оставяло.то е 84 година 2ее .зна4и проблема е следния сас нов акомулатор сам ,носих стартера на ремонт смениха вси4ко по него и вапреки вси4ко ако не запали веднага след пет десет секунди запо4жа да варти все едно акомулаторат е издал багаза.немога да си обясня какаж мозе да е проблема за това ви моля да споделите нешто по тоя проблем.благодаря ви предварително.
благодаря на вси4ки утре се захващам да проследя всеки един кабел из купето,нямам уред никакав но ще се оправям някак 10x :)
ivo_barns
Мнениеот ivo_barns » Вто 07 ное 2006 19:11
L&R написа:Втулката в кожуха на съединителя менихте ли ?
не но ми дадоха резервна ама като незнам каде да я поставй помагаи :D
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 07 ное 2006 19:16
Охо сменяй на Голф2 преди два дни я смених и стартера върти като тасманийски дявол.
Значи мастера я изтъбуши с метчик, завива се в старата и се издърпва, после внимателно набиване на новата и си ти.
ivo_barns
Мнениеот ivo_barns » Вто 07 ное 2006 19:18
L&R написа:Охо сменяй на Голф2 преди два дни я смених и стартера върти като тасманийски дявол.
кофти и такава дзадза нямам бре направо ми се вие свят ве4е
madnez
ре
Мнениеот madnez » Вто 07 ное 2006 19:19
точно тази фтулка дето казва L&R беше и при мен.
ivo_barns
Re: ре
Мнениеот ivo_barns » Вто 07 ное 2006 19:26
madnez написа:точно тази фтулка дето казва L&R беше и при мен.
зна4и може наистина да е от пущината и затова да са ми я дали ама ме е страх да не зопне ж кутията 4е после много лошо
B_O_S_S_S
Регистриран на: Пет 24 фев 2006 0:08
Мнениеот B_O_S_S_S » Вто 07 ное 2006 21:06
и при мене по -едно време беше така когато бях свалял акумолатора да го зареждам ... и се оказа минуса от акумолатора не бях стегнал на самия акумолатор
deyan_petrov
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Re: ре
Мнениеот deyan_petrov » Вто 07 ное 2006 21:51
ivo_barns написа:
не може да цопне извади старата сложи новата и малко грес в нея.
Потребители, разглеждащи този форум: Пламен Тодоров и 78 госта
