Голф 2 1.6 72 студен двигател колата работи на 3 цилиндъра
здравейте колеги.Начи Колата ми в студен двигател работи на 3 цилиндъра , а пак в топъл двигател 4 цилиндъра.Ако питате как сам разбрал махам единия свещт натискам газта колата работи странно(в топъл двигател) сащата работа го прави в студен двигател(работи близо 2-3 мин и всичко е ок минава му странното работене) Колата ми е Голф 2 1.6 72 коня бензин. Това нормално ли е ? или има някаф проблем
Re: студен двигател колата работи на 3 цилиндъра
някоя от свещите може да ти прави проблем като е студена.пробвай със смяна.
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
С какъв карбуратор си?На бензин ги прави тези номера предполагам?
ми колега незнам какъв ми е карбуратора,само ми е ясно че двигателя е 1.6 72 коня , ДА НА БЕНЗИН ПРАВИ
и като е студен ! мн ми тресе двигателя като чели ми е отишал някаф тампон.Питам майстор вика че е бил нормално. Вие кво мислите
agent_kowalski
Виж тънките маркучи за вакуум по карбуратора дали са здрави и дали няма измъкнат.Виж дали имаш това чудо http://store1.data.bg/ffeb/galfon/ampula_carb.jpg на снимката над червеното ,което е оградено има една черна мембрана.В нея влизат два тънки маркуча.Ако вообще това ти е каруратора.Това е пиербург 2е2.На тия голфове най-често са с такива,ако не е сменяно нещо.Та въпросната мембрана с двете маркучета сигурно ти е скъсана.Поне по симптоми ,които казваш отговарят на 100%.Вадиш едното маркуче от другия му край и на уста проверявай дали задържа вакум,ако не задържа значи е скъсана и е за смяна.Това пак при положение че си с този карбуратор.Ако си с друг не пречи да имаш същата и да си със същия проблем,но не съм спецялист и само с този карбуратор съм се занимавал и не мога да ти кажа на друг кое какво е ,защото не съм пипал друго нещо освен това
- mimo_84_
- Регистриран на: Вто 08 ное 2011 18:07
- Местоположение: Pernik
колега може да си провериш дистрибутора и палеца
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Голф 2 1.6 72 студен двигател колата работи на 3 цилиндъра
Или температурния датчик да речем.
agent_kowalski
Какъв температурен датчик на голф2
Тоя датчик освен за стрелката на таблото друга роля не играе доколкото съм запознат с устройството на тази кола,направена по технологии от преди 30 и повече години.Ако греша поправете ме
- snupeca
- Двигател: ALH
Скоро четох, точно тема за Г2 със същите симптоми и се оказа от датчик - колегата даже беше постнал и снимки, но не я намирам в момента. Като се замисля може и да беше 1.3 инжекция, но си беше антика определено, доверяваме се на хората с такива мотори тогава.
agent_kowalski
Инжекцията е друго.При карбуратора няма такива неща.Както колегата описва симптомите 99% е от карбуратора.И аз имал същия проблем абсолютно 1:1 не веднъж.Единият път беше сцепен маркуч на вакуум,другия въпросната вакуумна мембрана,за която съм дал снимка
- Gazaro_wow
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: asdf
Колега и аз имам същата кола със същия проблем , до скоро бях го забравил, но застудя времето и започна да прави мизерии. (когато е топло няма проблем работи си нормално без играене в оборотите и тресена на мотора) Карам го само на бензин. Ще следя темата
agent_kowalski
Gazaro_wow провери си и ти вакуумните маркучета и мембраната,ако си с пиербург.Но с каквото и да си все имаш вакуумни маркучи така че хвърли едно око.
