задна чистачка се включва сама голф 4
viniliran
Регистриран на: Вто 20 дек 2011 20:59
Местоположение: ruse
Мнениеот viniliran » Нед 25 дек 2011 22:28
Здравейте, някой сблъсквал ли се е с подобно нещо да му се включва задната чистачка сама в движени или на място.Забелязах че кабелите от купето към вратата на багажника за леко оголени и ги изолирах един от друг и си помислих че от това ще се оправи но не стана пак си се включва когато си иска.
briz
Регистриран на: Нед 05 авг 2012 21:26
Местоположение: Габрово
Re: задна чистачка се включва сама голф 4
Мнениеот briz » Съб 01 сеп 2012 22:49
здравейте колеги и аз имам същия проблем при Голф 4 1.9 ТДИ 90 к.с. когато включа на контакт задната чистачка се включва и не спира докато не махна контакта някой знае ли от какво може да е лостчето си е на средно положение(изключено) но не се спира задната чистачка моля за помощ
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Съб 01 сеп 2012 22:50
Реле или може да е протекло при моторчето и да е замасило!
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Съб 01 сеп 2012 22:54
Подкрепям горното мнение!
Проверка на реле и на моторчето отзад. Може да се почне и от диагностика - може и сама да си признае какво и е.
briz
Мнениеот briz » Съб 01 сеп 2012 23:00
багодаря ви за бързите отговори.. :) а да попитам може ли да е от някакъв датчик под предното стъкло до компютъра защото днес свалях целия механизъм с електромоторчето предните чистачки не ми работиха и след като свалих отпред всичко започна да се върти постоянно задната чистачка
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 02 сеп 2012 11:56
не мисля. По-скоро реле...
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Нед 02 сеп 2012 12:11
Знае ли някой кое точно е релето?
briz
Мнениеот briz » Нед 02 сеп 2012 13:25
благодаря ви. А някой знае ли кое точно е релето и къде са релетата(под волана) или? за VW Golf IV 1.9TDI ,90 k.s. 1998г. става въпрос :)
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Нед 02 сеп 2012 13:46
Ето к'во откри търсачката:
Ква е колата? Аз имах проблем с мойте така правеха и излезна реле. Ако е голф 4 релето на чистачките е с номер 377 в/у него, едно такова голямко.
Мерсаж, за мнението на колегата! Бръкнах точно там! Намерих го в дъното, навътре зад бушониерата! Извадих го, поогледах го, извадих пластмасовата кутийка и поразгледах платката! Не открих нищо съществено по нея, и съответно с намерението да потърся друго подобно реле за проба, си го монтирах обратно. И........ ОООООООООООО чудо!!!! Бавните си тръгнаха нормално!! интермалите си бяха ритмични и се накефих.Мдаааааааааа, случват се и такива нещо по коледа!! Прибрах се у дома и се зачетох във форума, за да открия евентуалната причина и дали би се повторила подобна повреда.Прочетох,че от лостчето се задава интервала на движение на бавните чистачки. Утре ще пробвам и това!!
Успех и :beer
VasillP
Регистриран на: Вто 20 май 2008 18:36
Мнениеот VasillP » Нед 02 сеп 2012 14:48
Колеги на Голф 3 има режим на работа през няколко секунди който се вкл. и изкл. с лостчето за задната чистачка. Да не би да ви е вкл. постоянно и като дадете контакт просто да си работи защото така й е зададено?!
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Пон 10 сеп 2012 21:14
включването и изклюването няма общо при 3-ка и 4-ка освен за пръскалката отзад че се натиска към таблото
