п.с. Весела Коледа
Проблем ГОЛФ 4 1.8Т
- marchq
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
- Местоположение: Бургас
Проблем ГОЛФ 4 1.8Т
Здравейте колеги. Днеска ходих да мия колата и понеже беше студено ме мързеше да е изсушавам и реших да е понастъпя малко да се издуха както и да е. Излизам аз на извънградски прав път и давам газ до ламарината по едно време стигам 160км и колата спира да набира и почва да пада скоростта (все едно съм отпуснал газта) а тя е до ламарината припомпих е 1-2 пъти и се оправи? Та от какво може да е тази шибания? Дано не ми се случи при изпреварване...
п.с. Весела Коледа
п.с. Весела Коледа
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем ГОЛФ 4 1.8Т
Колега този проблем може да е от много неща. Като за начало и направи една диагностика. Ако си мил по двигателя може някъде да е влезла вода и де се окислила, или да дава утечка!
- marchq
Ваг Кома нищо не показва. Никакви грешки нищо. Не съм мил двигателя а само външно колата с пароструйката. Сега се сетих, че и лятото ми се случи 2-3 пъти на сухо топло време.
- teddy
- Автомобил: golf 4
мерил ли си турбото как надува!
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Arteon SB 280hp
- Двигател: DNFE
- Местоположение: Бургас/София
Марта заеби тея голфове само ядове
- marchq
Турбото си надува нормално? Нещо друго ще да е...
- teddy
- Автомобил: golf 4
Оглеждал ли си маркучетата по вакуумите да не би да има някое скъсано (сцепено)! Ако имаш възможност размени дебитомера с друг.
- marchq
Гледал съм маркучите надух системата с консерва и винтил през дебитомера и никъде не пропуска въздух. Имам и друг дебитомер старият ми който беше. Но той пък е издал багажа. Мисля, че нещо тоците куцат. Ваг ком-а не показва нищо.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Духът на колата с турбо и електронно управление
- като натиснеш педала до долу набира бавно за разлика от припомпване на педала.
- като натиснеш педала до долу набира бавно за разлика от припомпване на педала.- teddy
- Автомобил: golf 4
с Vag-Com можеш да измериш входящи и изходящи напрежения, и да разбереш дали някой кабел или връзки са проблемни!
- marchq
teddy написа:с Vag-Com можеш да измериш входящи и изходящи напрежения, и да разбереш дали някой кабел или връзки са проблемни!
На кои канали какви стойности да гледам ?
- teddy
- Автомобил: golf 4
Можеш да ги пуснеш за проверка и ако има някъде проблем ще ти го покаже. В Аутодата има какви са входящи и изходящи стойности на ECM!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], herodot и 84 госта
