Голф3 - Странен проблем масло
- greddy90
- Регистриран на: Нед 20 мар 2011 15:20
Въпроса е следния каде ми отива маслото говорим за 300-400км половин литър масло а не е да пуши като трабант, има и тяга. Вечер я оставям, сутрин няма масло на земята незнам какво става... Колата е мк3 с 2Е мотор
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Голф3 - Странен проблем масло
през ауспуха!
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
тъй,с какво масло я караш? Пасат-а ми така яде Тотал,примерно.Сипя ли друга марка,не мърда от смяна до смяна дори с 1мм от щеката.
Долу може да няма теч, защото когато колата се движи, маслото се плиска из двигателя и съответно може да изтича от някой семеринг на кол. вал (основно задния подозирам).От там вече маховика го завихря и го плиска по камбаната на кутията,то от там се стича надолу и капката се отвява от въздуха под колата и се замацва по пода на купето
Така са ми изчезвали 1Л масло за 1000км (постоянно каране) и си ги намерих по задния капак (комби съм)
Семеринга се беше съдрал явно от раз и беше оляло всичко порядъчно (зарадвах се,че поне няма да ръждяса ама след удар с Опел,ръждяса
Иначе при постоянен харч на масло от 0.5Л за 500км,ауспуха ти след 5000км ще е като на трабант,един такъв мазничък
общо взето можеш да и свалиш свещите,да видиш какво е положението с тях,дали са зацапани (като караш на газ,трябва да са светлокафяви,както и ако караш на бензин,при добра горивна смес).Същото важи и за ауспуха,когато колата не гори масло и се кара предимно на газ,ауспуха трябва да е чист и леко кафеникав,почти бял,когато се кара на бензин, е нормално да е малко по-черничък,но не фрапиращо.Вземи си на единия пръст от чернилката на ауспуха и си я стрий между ръцете.Ако там има маслени отлагания,веднага ще разбереш
- остават не само сухи сажди,но ти изцапва пръстите като от горяло масло
това не значи,че двигателя има проблем,може маслото да има проблем
Моят примерно мотул-а не го пипа,без значение дали е 10/40,15/40 или 15/50
За разлика от това,другите ги хапва за закуска
).Иначе при постоянен харч на масло от 0.5Л за 500км,ауспуха ти след 5000км ще е като на трабант,един такъв мазничък
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
