Голф3 - прави ли се реглаж на предница след смяна на маншон
Cvetomir-Panchev
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
- Местоположение: sofia
Здр.колеги интересуваме прави ли се реглаж на предница след смяна на маншон на лява кормилна щанга.И дали смяната става като се развие накраиника /назнам дали така се казва/на кормилната щанга.
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Маншон реика Г3
Зависи от метода на работа, може да иска, може и без. Щом не си сигурен - бягай на стенд.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Маншон реика Г3
Няма как без реглаж,колкото и да си прецизен.За да го смениш,трябва да свалиш външния накрайник и да развиеш гайката за ключ 22,която е контрата на накрайника.След това се сменя маншона,но вече си разбутал ъгъла на гумите и ти трябва реглаж...
Смени и 2-та поне на куп,да не правиш реглаж 413 пъти,да се види всичко по предницата,да се прави общо,защото е по-лесно,по-евтино и минаваш с 1 реглаж накрая
За навивките добре,ама се бърка и там,защото не е съвсем точно и вече реглажа пак бяга,макар и малко
Последна промяна от zfa159 на Пон 26 дек 2011 20:35, променено общо 1 път.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Маншон реика Г3
Може. Брой навивките на кормилния накрайник като го махнеш!
- muns61
Re: Голф3 - прави ли се реглаж на предница след смяна на маншон
Развиваш накрайника и мериш с шублер разстоянието от края на резбата на щангата до гайката.
- muns61
Меренето с шублер на разстоянието от края на резбата до гайката е абсолютно сигурен метод, но се прави на постоянни клиенти. На останалите и на мрънкалниците се прави максимално разтворена предница, да ходят на стенд, а не да ми мрънкат, че изяли гумите...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
