Проблем при паленето на голф3 1.4
dako dk
Регистриран на: Нед 07 ное 2010 13:01
Автомобил: Golf III
Двигател: ABD
Мнениеот dako dk » Сря 21 дек 2011 7:50
Здравейте колеги,значи проблема е следния един път колата пали а друг не иска,както си карам и почва да прекъсва и гасне после въртя и не иска да запали,като изчакам малко време после пали.това го прави на моменти не винаги.който знае на какво се далжи да пише.
kcars
Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Re: Проблем при паленето на голф3 1.4
Мнениеот kcars » Чет 22 дек 2011 0:14
Имах същият проблем.Ето и виновника:
G-HELL
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
Автомобил: Golf MKIII
Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Мнениеот G-HELL » Чет 22 дек 2011 0:17
Бензин? Газ? Загрял мотор? Студен мотор?
desomarev
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 18:49
Мнениеот desomarev » Чет 22 дек 2011 11:26
dako dk
Автомобил: Golf III
Двигател: ABD
Мнениеот dako dk » Пет 23 дек 2011 1:11
мерси за коментарите,да споделя че наскоро смених кабели,свещи,капачка и палец,и бобината сам я сменил преди няколко месеца.за сега само един пат ми прекасна без да огасне и един път пак не можах да запаля-извадих кабела да проверя дали дава искра и имаше,но не запали изчаках малко време да мине и после си запали това става след като смених тея части без бобината .значи сигурно ще се окаже от тоя прослувут датчик,някои може ли да ми каже колко пари струва и лесна ли е смяната му.
desomarev
Мнениеот desomarev » Пет 23 дек 2011 10:31
Колега наистина не е зле да отидеш на диагностика,проблема е че датчика на хол ако ти прави проблеми от време на време диагностиката няма да го хване че не работи добре.А иначе датчика ми струваше 60лв. смяната е лесна.Аз имах същия проблем като твоя.След посещение на диагностика и то няколко пъти без да засича проблеми а колата си гаснеше когато най не очаквах,въртиш не пали чакам известно време въртиш пали :banghead:.Прежалих 60лв.и проблемите ми изчезнаха.
dako dk
Автомобил: Golf III
Двигател: ABD
Мнениеот dako dk » Пет 23 дек 2011 18:05
относно коментара на колегата TiL -как да я закарам на диагностика като тогава колата си работи нормално,а когато ми прави проблем не сам на близко до някои сервиз че да я закарам.и да я закарам нищо няма да покаже като е добре трябва да е точно на момента
Mirage_GT
Регистриран на: Чет 22 дек 2011 17:47
Местоположение: Dupnica
Мнениеот Mirage_GT » Пет 23 дек 2011 18:56
Датчик.
dako dk
Автомобил: Golf III
Двигател: ABD
Мнениеот dako dk » Чет 29 дек 2011 19:26
колеги утре го сменям тоя прословут датчик дано се оправи,не сам правил диагностика но дано се окаже от това проблема.очаквайте включване
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 90 госта
