голф 4 продължажа да губи антифриз след 3 гарнитури
ilian79
Регистриран на: Пет 23 дек 2011 21:10
Местоположение: sofia
Мнениеот ilian79 » Пет 30 дек 2011 18:52
Привет на всички.Имам Голф 4 1.6 74kw от 98г.от както сам го купил постоянно имам проблем със загубата на антифриз.След като смених всички възможни пластмаси където може да тече,дойде ред и на гарнитурата,но и това не помогна.вече сменям трета гарнитура а антифриза продалжава да излиза през ауспуха.когато навън температурата е по ниска отзад сам като кораба Радецки.Ако някои е имал подобен проблем нека даде някъкЪв съвет че вече :banghead: maikomila
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Re: голф 4 продължажа да губи антифриз след 3 гарнитури
Мнениеот bobi_diesel » Пет 30 дек 2011 20:27
Като сменя гарнитурата давал ли си главата за проверка дали е спукана?А шлайф правен ли е?Щом си сменил всичко остава или глава или блок.
panjeto71
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 19:32
Местоположение: Априлци
Мнениеот panjeto71 » Пет 30 дек 2011 20:35
Ако е глава или блок,сутрин при старт ще клини.Сигорен ли си че е антифриз това от ауспуха.При такъв теч както казваш при работещ двигател ща надува системата и двигатевя ще загрява.Провери си стелките в краката да не е там антифриза.
ilian79
Мнениеот ilian79 » Съб 31 дек 2011 13:30
при всяка смяна на гарнитурата съм я шлайфал,снимал,последния път смених гумичките на клапаните,абе каквото можах смених.стелките са ми сухи няма течове и петна на земята маслото ми е чисто,но отгоре капачката за маслото като я отвора е пална с конденз.А и софия /петрич /софия са близо 400 км 3л вода,и като спра на светофара колите след мен тръгват със закъснение 4е не се вижда нищто.направо не знам какво да права не ми се продава че отижам много на зад,а и за 4 години не сам пипал ништо друго по нея :?: :?: :?: :?:
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Съб 31 дек 2011 15:20
Този теч през ауспуха вероятно е конденз.По колко антифриз ти губи-за какви км?
