голф 2 1.6 Карбуратор - изведнъж почна да не иска да пАли
zvera92
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
Автомобил: Vw Passat
Мнениеот zvera92 » Вто 27 дек 2011 20:26
Весели Празници Колеги!Да ви кажа какво ми се случи странно днес.Имах си работа с колата, като я запалих на бензин после си минах на газ веднага как си му е реда.Тръгвам аз и вече си е загряла както трябва ии на светофара спирам леле сигурно на 2000 об.работеше нямам оборотомер но мноого високи бяха.След което видях ,че не е нормално и спрях да видя какво не е наред.Гледах някое вакум маркуче да не е откачено но не видях нищо нередно.След което тръгвам да запаля да видя дали пак са така оборотите "дръжжкии" :Mr Green Fun .Като тръгна да паля се чува само едно цък и тва е???Колата е голф 2 1.6 Карбуратор.От какво може да е проблема?? :drunk
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Голфа изведнъж почна да не иска да пАли
Мнениеот snupeca » Вто 27 дек 2011 20:40
На какво палиш? Иначе "цък" я от стартер я реле за газта :roll:
zvera92
Мнениеот zvera92 » Вто 27 дек 2011 20:41
На газ..
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 27 дек 2011 20:43
И на газ и бензин ли е "цък"? :Mr Green Fun
zvera92
Мнениеот zvera92 » Вто 27 дек 2011 20:46
Ем да ти кажа на бензин не съм го пробвал,но ми е много интересно как така изведнъж стана.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 27 дек 2011 20:47
Ако пали на бензин - релето на газта може би, ако не - от стартера бих тръгнал като начало.
zvera92
Мнениеот zvera92 » Вто 27 дек 2011 20:54
Според мен няма нищо общо,смисъл всичко по тоя двигател си бачка по отделно СПОРЕД МЕНЕ.Да те питам къде се намира това реле на газта?
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Вто 27 дек 2011 20:57
За оборотите е възможно от студа да ти е запекло някое лостче по карбуратора.Другия варянт е да си останал без вода и автоматичния смукач да седи студен и да държи високи обороти.Виж дали имаш антифриз.
zvera92
Мнениеот zvera92 » Вто 27 дек 2011 20:58
Еми имам антифриз,вчера даже досипвах и го мерих,показа на уреда -22 градуса.
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Вто 27 дек 2011 21:06
А всъщност аз не разбрах следкато изгаси колата като усети високите обороти после не иска да запали или пали,ама щтрака нещо?
zvera92
Мнениеот zvera92 » Вто 27 дек 2011 21:10
Човек само цъка се едно някво реле и тва е.Изобщо не иска да мръдне
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 27 дек 2011 21:19
zvera92 написа:Според мен няма нищо общо,смисъл всичко по тоя двигател си бачка по отделно СПОРЕД МЕНЕ.Да те питам къде се намира това реле на газта?
Е колега, то всичко е наред докато не му дойде времето и се развали :) За релето не мога да ти кажа точно, газаджия ще знае, но може и да е да речем нещо по превключвателя газ/бензин итн
Пробвай на бензин утре как ще е :да:
zvera92
Re: голф 2 1.6 Карбуратор - изведнъж почна да не иска да пАли
Мнениеот zvera92 » Вто 27 дек 2011 21:25
Емии да ще пробвам на бензин,ако не стане ще свалям стартера. :wink:
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Вто 27 дек 2011 21:27
Някъде масата се губи според мен,стартер така отведнъж не се прецаква...Освен ако не е имало симптоми преди това,разбира се...
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Вто 27 дек 2011 21:35
пробвай от стартера да е запалиш подай 12в на бялата клемичка или до нея има деруга кле,а с болт на нея също има 12в това с цъканетое мн относително може да цъка някое реле по бушониерата кото изключва когато ключа е в положение палене
