Колата загрява до 90 градуса, перката се включва и започва да охлажда, ако колата работи на 2000-2500 оборота няма проблем, температурата пада до 85 и всичко е ок. При по високи обороти обаче темературата се качва до 95-100 градуса, като при малко под 100 започва да изпуска(изхвърля антифриз) през клапана на казанчето.
Случи ми се на път - първо термостата запече в затворено положение(свалих го), след което се получи по-горе описания проблем и прибирането беше тръпка - сипвам вода карам 50-60 км, загрява изхвърля водата, чакам, сипвам нова и така 200 км.
Колата е 1.6 ABU 75 к.с. с газова уредба. Някакви идеи как да разбера какво точно и има(гарнитура, спукан блок, мембрани на газовата или нещо друго)?
