Круз контрол за Г4 1.8 20V AGN
- zelkata_ok1_
- Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
- Местоположение: sofia
Здравейте колеги,искам да си сложа круз контрол на Голфа и ме интересува какво ще ми трябва.
- zelkata_ok1_
Re: Круз контрол за Г4 1.8 20V AGN
помагайте колеги
- Sportakus
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 21:50
- Местоположение: България
Не ти трябва колега в България е не използваем. На предишната ми кола имаше, но тъкмо го включа и хоп трябва да го изключа. Иначе ползваи търсачката има такава тема.
- zelkata_ok1_
мерси колега но съм решил да слагам вече си купих лостчето утре ще взема и кабелчето та ако някои знае как да го сложа и какво още ми трябва да пише
- BS
- Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
- Автомобил: A6
- Двигател: BAU
Колега и аз бях питал за тази екстра за AGN, при нас няма как да стане, защото не сме с "електронна газ", а педала на газта ни е с жило.
Както и дроселовата клапа е различна.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
BS написа:.... защото не сме с "електронна газ", а педала на газта ни е с жило.
Ето нещо, което абсолютно не е вярно. AQY и AKL с механична газ имат CCS.
Принципа на работа на круиз контрола не е зависим от вида на връзката педал за газта - дроселова клапа.
А иначе за дросела съм съгласен. Ако е с малкия гребен, няма да стане. Трябва да се смени.
Последна промяна от pedalchobaba на Вто 26 окт 2010 12:22, променено общо 2 пъти.
- BS
- Автомобил: A6
- Двигател: BAU
А каква е тогава .... ? Ако може да обесняш, че ми стана интересно.
- zelkata_ok1_
днес свалих лостчето от 1.8Т утре ще сваля и кабела ако може да обясниш какво това перо дето се сменя
- pedalchobaba
Ще опитам с думи прости.
Примерно на двигателя му е зададена стойност на празен ход да върти с 800 оборота в минута. Когато по една или друга причина оборотите паднат, ECU-то подава информация на дросела и той отворя клапата, за да ги възстанови. На практика се получава едно подритване.
При круиз контрола е същото, само дето контролата е скоростта, която си сетнал. Когато скоростта се отклони от зададената, по същия начин дросела се опитва да навакса.
Педала за газта няма нищо общо, ако забелязваш.
- zelkata_ok1_
кой е тоя гребен ако го снимам ще ми кажеш ли дали ще стане
- pedalchobaba
Той е вътре в дросела и го развърта зъбното колело.
- zelkata_ok1_
[quote="pedalchobaba"]Той е вътре в дросела и го развърта зъбното колело.
последно те занимавам колега ако може само по точно да кажеш
- pedalchobaba
На последната снимка, това, зъбното полуколело. Ама това е от малките.
С една дума за AGN дросела трябва да ти е 06A133066G. Не, че няма да станат и 06A133066E или 06A133066F ама така го дават.
Провери най-напред дали софтуерно ти е заложен круизконтрола в ECU-то и тогава се хвърляй нататък.
- zelkata_ok1_
да това са снимки на дросел от 1.6 утре ще го кача на vackom и ще пробвам да го намеря което едвали ще стане защото не съм работил с това нещто никога но кво да се прави утре ще си
и ще се мъча
и ще се мъча- pedalchobaba
[Select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
въвеждаш 11463 за да го активираш
[Do It!]
За да го дезактивираш е същото ама кода е 16167.
Виж дали на 66 канал показанията ще са ти мътни или имат някакви стойности. Ако има значи софтуерно ти е заложен и трябва само да монтираш джуджавките.
И да го нямаш пак става, но играчката е малко по-голяма.
[01 - Engine]
[Login - 11]
[Do It!]
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
