Пружини SPARCO проблем
Boka4o
Регистриран на: Нед 10 окт 2010 15:24
Автомобил: vw passat B5
Двигател: AFN 1998
Местоположение: sliven
Мнениеот Boka4o » Сря 28 дек 2011 21:45
Здравейте колеги имам нужда от профисионално мнение става въпрос за :
купих спортни прожини SPARCO от vw golf 3 2.0 gti и ги сложих на моя
vw golf 3 1.9 tdi и след 2-ва месеца каране прескочиха тампоните на макферсона и опряха
в бомбето оказа се , че диаметъра на краината навивка която ляга на тампона е по-широка.
Може ли някой да каже дали има разлика м/у прожините на 2.0 gti и мойте?
:неграмотно
buuuu46
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 0:13
Re: Прожини SPARCO проблем
Мнениеот buuuu46 » Сря 28 дек 2011 22:13
Може
Има два тампона малък,голям макферсон.
Явно то си с малкия а си взел пружини за големия тампон.
Така че би трябвало да минеш от малък към голям макферсон и няма да имаш проблеми :)
peshoxx
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
Мнениеот peshoxx » Пет 06 яну 2012 23:14
Колега,сложи си по-широки чашки тогава, повечето голфове явно са с такива,щом на по-малките тампони слагат по-малки.Нали си с по-малкия тампон да го разбирам?
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Съб 07 яну 2012 1:58
Как според вас ще сложите голям тампон на малкото бомбе?!? Айде купете си, сложете го и тогава давайте акъли на другите кво да правят! Що не не сетихте, че за тоя опит човека ще даде пари за големи тампони и после като не влизат в бомбето треа да ги хвърли! :dummy: :dummy: :dummy:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Пружини SPARCO проблем
Мнениеот vaskoto1 » Съб 07 яну 2012 10:46
петров, не се изхвърляй, много моля. бобмето е еднакво.
пишете, колкото да не заспите, а после защо другите берат ядове от вашите глупости. :evil:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 07 яну 2012 15:24
Зависимост има между тампони,лагер-тампон,чашка на пружината(горната визирам),самата пружина.Някъде из форума съм качвал чертежчета(краднати,разбира се..)-много добре е илюстрирана разликата(малък-голям тампон,начин на лагеруване,модели чашки и доработка ако трябва).Същото може да се види и на снимки(реална смяна) и в руския forum на VW.И е приложимо за Пасат и Голф.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Съб 07 яну 2012 15:55
Колегата, навивката на пружината не ти ляга на тампона, а на чашката. Чашката ляга на лагера, а той на тампона, ако си с малък тампон. Големия тампон върви с лагера неразделно.
Boka4o
Двигател: AFN 1998
Мнениеот Boka4o » Нед 08 яну 2012 19:11
Благодаря на всички които се одзоваха
daniel_gpower
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 19:16
Местоположение: Сливен
Мнениеот daniel_gpower » Вто 10 яну 2012 0:06
Нека да се включа и аз! Разлика в бумбетата няма! Има два вида пружини до 95г и след 95г. А тарелките за затваряне на пружините са три вида. Единия е за така наречения "голям тампон" ; за " малък тампон" и още едун вид който се стеща при Сеат Толедо който позволява да се кара пружина с голяма витка с "малък тампон". Личен опит. :D
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Вто 10 яну 2012 0:57
По темата - намери си чашки за голям тампон, вземи си и големи тампони и си готов. А и по трудния начин разбрах, че със спортно окачване големите тампони изкарват доста повече от малките. Малките ги сменях по 2 пъти на година, щото даваха фира, сега вече 2-ра година съм с големите тампони и още държат ...
Иначе има и едни четвърти вид чашки, дето са с малко странна форма, и уж слагаш пружини 30мм, а колата кляка с 5 см. Голяма веселба беше като с тези чашки сложих пружини 75/50 - не можахме да свалим колата от крика :banghead: Половин час подлагане на дъсчици и летвички и успяхме да изкараме крика изпод колата - ма кел' файда - колата не можеше да излезе от гаража :063:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], nikolaykrastev, paagrio и 88 госта
