Проблем с FIS Голф4!
- XaZarD
- Регистриран на: Пет 15 авг 2008 17:40
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Гулянци
Първо се извинявам ако не съм намерил това с търсачката-търсил съм!Значи проблема е следния!Снощи се прибирам и фиса ми работи без проблеми...нито е мигал нито е губил цифри абсолютно без проблеми, тази сутрин паля и не пожела даже и да светне...седи си черен, даже и не свети!Въпроса ми е има ли варянт да е бушон или нещо подобно или си е изгорял ей така?Колата е Голф 4 1,6 АКЛ с полвин фис!
- koceto_pz
- Регистриран на: Пон 03 окт 2005 16:59
- Местоположение: Пазарджик
Re: Проблем с FIS Голф4!
XaZarD написа:Първо се извинявам ако не съм намерил това с търсачката-търсил съм!Значи проблема е следния!Снощи се прибирам и фиса ми работи без проблеми...нито е мигал нито е губил цифри абсолютно без проблеми, тази сутрин паля и не пожела даже и да светне...седи си черен, даже и не свети!Въпроса ми е има ли варянт да е бушон или нещо подобно или си е изгорял ей така?Колата е Голф 4 1,6 АКЛ с полвин фис!
Не съм сигурен дали при голфа го има,но на мойто Ауди като натисна бутона от долната страна на лоста за чистачлите ,дисплея гасне.Не бутона отстрани на лоста ,а в долния край на лоста
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Аз имам същия проблем!Веднъж на няколко месеца гасне!Изчаквам няколко часа и като ударя по таблото и светва
!И така до след няколко месеца!
!И така до след няколко месеца!- XaZarD
k_garchev тръгна и то от самосебе си!Не нямам такъв бутон на голфа, там ми е ресета, предполагам и на другите голфове е така!Интересното е че, като тръгна и като пусна фаровете и той ставаше тъмен, т.е. намаляваше му светлината, но за кратко сега вече си свети по един и същ начин и при пуснати и при угасени фарове!Дали пък проблема не е в таблото, определено не е във фиса?
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Колата с ксенон ли е?
Само питам.
Само питам.
- XaZarD
Не не е с ксенон колега!Всичко си и е сток /аз така си я харесвам
/.Нещо не е в ред и не мога да разбера какво.Интересното е че започна и сутрин като е под нулата да не иска да пали и работи като хората.Като е топло ми качва оборотите на 1200, като е студено сутрин като я запаля отива някаде до към 1000 няма и толкова!Карах я на диагностика, майстора ми каза перманентна грешка в ламбдата ама това било само веднъж, изчисти я и каза че си работи, а за таблото и фас-а не можел да ми каже нищо!
/.Нещо не е в ред и не мога да разбера какво.Интересното е че започна и сутрин като е под нулата да не иска да пали и работи като хората.Като е топло ми качва оборотите на 1200, като е студено сутрин като я запаля отива някаде до към 1000 няма и толкова!Карах я на диагностика, майстора ми каза перманентна грешка в ламбдата ама това било само веднъж, изчисти я и каза че си работи, а за таблото и фас-а не можел да ми каже нищо!Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
