Технически данни на Vw Golf 3 (1HX)
izcrazy
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
Двигател: AAZ
Местоположение: Добрич
Мнениеот izcrazy » Съб 31 дек 2011 13:10
2.9 VR6 190hp (1HX1)
Двигател
Гориво
A-95
Брой клапани на цилиндър
2
Степен на сгъстяване
10
Ход на бутало
90.3 мм
Диаметър на цилиндъра
82 мм
Брой цилиндри
6
Разположение на цилиндрите
V-образен
Газоразпределителен механизъм
DOHC
Наличие на компресор
Горивна система
Пълна инжекция
Въртящ момент (Нм/Обороти)
245/4200 Нм/Оборота
При обороти
5800
Мощност
190 к.с.
Работен обем
2861 см3
Разположение на двигателя
Отпред, напречно
Показатели
Размер на гуми
205/50 R15
Максимално допустима маса
1800 кг
Собствено тегло
1410 кг
Обем на резервоара
65 л
Среден разход на гориво
10.5 л/100км
Време от 0-100 км/ч
7.5 c
Максимална скорост
224 км/ч
Купе
Минимален обем на багажника
230 л
Максимален обем на багажника
587 л
Просвет
130 мм
Задна следа
1432 мм
Предна следа
1450 мм
Междуосие
2475 мм
Височина
1405 мм
Широчина
1695 мм
Дължина
4020 мм
Брой места
5
Брой врати
3/5
Тип купе
Хетчбек
Трансмисия
Задвижване
Всички колела 4x4
Предавки (автоматична ск. кутия)
Предавки (механична ск. кутия)
5
Окачване
Тип очакване (отпред)
Лостово
Тип очакване (отзад)
Окачване с тяга, свързващи лостове
Спирачна система
ABS (Антиблокираща система)
Да
Задни спирачки
Дискове
Предни спирачки
Вентилирани дискове
Управление и хидравлика
Сервоусилвател
Хидроусилвател
Тип кормилно управление
Червячно предаване
2.8VR6 (174hp)
Двигател
Гориво
A-95
2
10
Ход на бутало
90.3 мм
81 мм
Брой цилиндри
6
V-образен
DOHC
Горивна система
Пълна инжекция
235/4200 Нм/Оборота
При обороти
5800
Мощност
174 к.с.
Работен обем
2792 см3
Отпред, напречно
Показатели
Размер на гуми
205/50 R15
1685 кг
Собствено тегло
1285 кг
Обем на резервоара
65 л
9.6 л/100км
Време от 0-100 км/ч
7.8 c
Максимална скорост
224 км/ч
Модел на двигател
AAA / AMY
Купе
320 л
677 л
Просвет
130 мм
Задна следа
1434 мм
Предна следа
1450 мм
Междуосие
2475 мм
Височина
1405 мм
Широчина
1695 мм
Дължина
4020 мм
Брой места
5
Брой врати
3/5
Тип купе
Хетчбек
Трансмисия
4
5
Задвижване
Предно
Окачване
Лостово
Спирачна система
Да
Задни спирачки
Дискове
Предни спирачки
Вентилирани дискове
Сервоусилвател
Хидроусилвател
Червячно предаване
1.9 SDI 64hp 1997
Двигател
Гориво
Дизелово гориво
2
19.5
Ход на бутало
95.5 мм
79.5 мм
Брой цилиндри
4
Редови
OHC
Горивна система
Дизель Common rail
125/2200 Нм/Оборота
При обороти
4200
Мощност
64 к.с.
Работен обем
1896 см3
Отпред, напречно
Показатели
Размер на гуми
175/70 R13
1595 кг
Собствено тегло
1160 кг
Обем на резервоара
55 л
4.9 л/100км
Време от 0-100 км/ч
17.6 c
Максимална скорост
156 км/ч
Модел на двигател
AEY
Купе
330 л
685 л
Просвет
130 мм
Задна следа
1462 мм
Предна следа
1478 мм
Междуосие
2475 мм
Височина
1425 мм
Широчина
1695 мм
Дължина
4020 мм
Брой места
5
Брой врати
3/5
Тип купе
Хетчбек
Трансмисия
5
Задвижване
Предно
Окачване
Лостово
Спирачна система
Да
Задни спирачки
Барабани
Предни спирачки
Дискове
Сервоусилвател
Хидроусилвател
Червячно предаване
1.9 TDI 110hp
Двигател
Гориво
Дизелово гориво
2
19.5
Ход на бутало
95.5 мм
79.5 мм
Брой цилиндри
4
Редови
OHC
Турбокомпресор
Горивна система
Дизел
235/1900 Нм/Оборота
При обороти
4150
Мощност
110 к.с.
Работен обем
1896 см3
Отпред, надлъжно
Показатели
Размер на гуми
185/60 R14
1630 кг
Собствено тегло
1195 кг
Обем на резервоара
55 л
4.8 л/100км
Време от 0-100 км/ч
10.8 c
Максимална скорост
193 км/ч
Модел на двигател
AFN
Купе
320 л
677 л
Просвет
130 мм
Задна следа
1428 мм
Предна следа
1464 мм
Междуосие
2475 мм
Височина
1425 мм
Широчина
1695 мм
Дължина
4020 мм
Брой места
4
Брой врати
3/5
Тип купе
Хетчбек
Трансмисия
Задвижване
Предно
4
5
Окачване
Лостово
Спирачна система
Да
Задни спирачки
Барабани
Предни спирачки
Вентилирани дискове
1.9 TDI 90hp
Двигател
Гориво
Дизелово гориво
2
19.5
Ход на бутало
95.5 мм
79.5 мм
Брой цилиндри
4
Редови
OHC
Турбокомпресор
Горивна система
Дизель Common rail
202/1900 Нм/Оборота
При обороти
4000
Мощност
90 к.с.
Работен обем
1896 см3
Отпред, надлъжно
Показатели
Размер на гуми
175/70 R13
1630 кг
Собствено тегло
1195 кг
Обем на резервоара
55 л
4.9 л/100км
Време от 0-100 км/ч
12.5 c
Максимална скорост
178 км/ч
Модел на двигател
1Z
Купе
330 л
687 л
Просвет
130 мм
Задна следа
1428 мм
Предна следа
1464 мм
Междуосие
2475 мм
Височина
1425 мм
Широчина
1695 мм
Дължина
4020 мм
Брой места
5
Брой врати
3/5
Тип купе
Хетчбек
Трансмисия
5
Задвижване
Предно
Окачване
Лостово
Спирачна система
Да
Задни спирачки
Барабани
Предни спирачки
Дискове
Сервоусилвател
Хидроусилвател
Червячно предаване
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: Технически данни на Vw Golf 3 (1HX)
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 31 дек 2011 15:45
Трябвало е тук да постнеш темата viewforum.php?f=17
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Съб 31 дек 2011 16:19
извинявам се за погрешното поставяне на темата.Не знаех че трябва да е там,но все пак ще съм радостен ако съм помогнал на някого :) love.vwclub
joker
Мнениеот joker » Съб 31 дек 2011 18:15
И какъв е смисълът на темата???????????????/
Всичко го има тук http://www.doppel-wobber.de/wbb2/jgs_portal.php?id=119
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Съб 31 дек 2011 18:17
joker написа:И какъв е смисълът на темата???????????????/
защо да го няма и в форума нали за това е VW forum,за да постваме всякаква инфомация относно VW и да си помагаме за разрешаването на проблеми ??
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 85 госта
