Понеже лятото имах проблем с капачката на разширителния съд няколко пъти доливах вода. Тогава колата си загряваше нормално 90 градуса.
Преди няколко дни изпуснах водата и сложих антифриз, запалих я, на място си стигна 90 градуса, включи си перката, абе всичко 6, но след като тръгнах изненада - падна на 70 градуса!!! Реших, че не се обезвъздушила добре, изпуснах антифриза и го налях отново - пак същата работа! Порових се из форума и от темите които прочетох направих следното - смених капачката, която затваря термостата (тя и без това си беше за смяна, след като я видях го констатирах де), после смених и термостата - на място си загря до 90 градуса, включи си перката, но в движение пак пада температурата между 70 и 80. Направо вече незнам какво да го правя! Много ме дразни така! Днес съм решил да сложа картон на радиатора като на ладите и москвичите едно време и така да го пробвам!
Какво ще ме посъветвате Вие?!
Благодаря предварително!
Проблем с работната температура на голф3 1,4 ABD!
- dinko_bonev
- Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
- dinko_bonev
- kotse_botse
- Спортист - антипияница
- Регистриран на: Сря 17 авг 2005 10:54
- dinko_bonev
