Не ми зарежда акумулатора Г2 - решено
prokiproki
Регистриран на: Вто 11 май 2010 20:19
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот prokiproki » Пон 02 яну 2012 12:12
вчера спря да свети лампата за зареждането GOLF2 Незнам от къде може да е проблема.Реле или генератор
Проблема се оправи оказа се,че едната жичка на колектора се е прекъснала , а това е станало заради разбит лагер на капака. Все пак ви благодаря за съветите. Знам че е нормално като зарежда да не свети лампата , но тя не светваше и като дам контакт.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Не ми зарежда акумулатора Г2
Мнениеот milmar » Пон 02 яну 2012 12:47
Може всичко да е :) , таблото , инсталацията , генератора ... Обясни по-подробно какъв е проблема , какъв е мотора на колата (дизел/бензин поне) , как разбра че не зарежда и кога лампата не свети . Като запалиш е нормално да загасне , обикновено след леко форсиране при Голф-а :) . Измери и с волтметърче на клемите на акумулатора , на самия генератор , на клемата за възбждането на генератора - тънката жичка , която идва от таблото и заради която свети лампичката ....
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 02 яну 2012 13:14
prokiproki написа:вчера спря да свети лампата за зареждането GOLF2
Лошо е, когато свети постоянно, тогава не зарежда. Ако зарежда, лампата гасне след стартиране на двг.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Вто 03 яну 2012 10:06
Когато имах проблем с реле регулатора въобще не ми светваше лампата за зареждане.
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Вто 03 яну 2012 10:27
Ние от къде да знаем?Дай повече информация.Как стана,кога стана,имаше ли нещо проблеми преди да стане?Как го разбра?Не можа да запалиш една студена сутрин при -10 и реши че не зарежда,или измери тока с мултицет и видя че не зарежда?Какво се случи изобщо?
Иначе проблема може да от много неща.Реле или генератор....казва се алтернатор,а алтернатора има реле,което стабилизира волтажа да е постояннен,защото при различни обороти динамото вади различен ток.Иначе да може да е от него,но дай повече инфо за да можем да ти помогнем :)
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 03 яну 2012 10:56
Лампата не свети при прекъсване на веригата(свършили четки).
Започва се от тях. :deal
misho_kr
Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:31
Мнениеот misho_kr » Чет 05 яну 2012 10:09
Колега виж си ремъка дали е добре опънат,защото ако не е може да боксува.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_, Google [Bot] и 71 госта
