Не работят тези 2 врътки (копчета) и не мога да си сверя часовника, нито да зануля километража, като заредя бензин. Какво да правя ?Не мога да сверя часовника !
simonb
- Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
- Автомобил: Golf 4 1.6 SR
- Двигател: 1998
Не работят тези 2 врътки (копчета) и не мога да си сверя часовника, нито да зануля километража, като заредя бензин. Какво да правя ?Re: Не мога да сверя часовника !
В най-лошия вариант вечерта в 00:00ч. разкачаш и закачаш акумулатора или предпазителя за таблото. Е, не е решение, но все пак е краен вариант.
simonb
- Двигател: 1998
[quote="su6an"]В най-лошия вариант вечерта в 00:00ч. разкачаш и закачаш акумулатора или предпазителя за таблото. Е, не е решение, но все пак е краен вариант.[/quote,
Ще трябва да направя това с бушоните, но с акумулатора е изключено понеже после алармата ще създаде куп нови проблеми. Други варианти, няма ли как да се оправят да си работят ?
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Да подмяна с ново и прекодиране на имобилайзера,че май беше в таблото на тея 4ки.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
В таблото е имобилайзера.А какво ще се шашне алармата? Та тя нали не е направена като се сложи и никога да не се сваля акумулатора,а като се развали какво правим .Часовника не се сверява с натискане ами като се завърта на ляво за часовете и на дясно за минутите.ДАно съм помогнал
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
при мен часовника се сверява само от лявата врътка като я задържа наляво мести цифрите на часа,а на дясно на минутите,нулирам километрите с бутона rest който отдолу на ръчката на чистачките
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Ами преди да купувате ново табло,не е зле да се свали това (ако наистина има проблем) и да се види за спойки,това-онова,какво му се случва,за да не работи
Ако ситуацията е сложна и не става,тогава вече се сменя таблото, но да,имо-то е в таблото и става по-сложничко
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
То проблема може да е елементарен,но за целта трябва да се свали таблото.След като се разглоби(даже не съм убеден дали трябва да се разглобява) отзад зад врътката се намират едни метални пластинки.Като се върти наляво или надясно врътката тя се допира до тези пластини и прави контакт.Трябва да се пробва дали пластините успяват да контактуват.Ако не успяват - огъват се малко и готово.Ако контактуват нормално се продължава с търсенето на проблема.
simonb
- Двигател: 1998
lent написа:То проблема може да е елементарен,но за целта трябва да се свали таблото.След като се разглоби(даже не съм убеден дали трябва да се разглобява) отзад зад врътката се намират едни метални пластинки.Като се върти наляво или надясно врътката тя се допира до тези пластини и прави контакт.Трябва да се пробва дали пластините успяват да контактуват.Ако не успяват - огъват се малко и готово.Ако контактуват нормално се продължава с търсенето на проблема.
Май точно това ще е проблема ,с тези пластинки, щото копчетата и 2-те не помръдват въобще нито наляво нито надясно.
