въпрос относно хидравликата на голф 3
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Пон 02 яну 2012 21:32
става въпрос за 1.6 абу 75 понита, преди време ми замина помпата (откъсна се шайбата заедно със оста лагера и све та остана само голата помпа със дупка на нея :D ) намерих си частите обаче по отделно помпа ремък и шайбата за помпата обаче ремъка не пасва а и шайбата излиза 5 6 мм пред останалите (на алтернатора и тая на двигателя)
Та въпроса ми е какъв е номера на ремъка и на шайбата :banghead:
zdravko_jett
Re: въпрос относно хидравликата на голф 3
Мнениеот zdravko_jett » Пон 02 яну 2012 22:00
старата шайба пазиш ли? или се загуби по пътя. аз като слагах моята хидравлика ккупих друга помпа като е сложих и шаибата илизаше 1см по напред развих шаибата под нея имаше алуминиева подложка като е махнах шаибата си дойде на мястото.с клиновиден ремък ли си?
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Пон 02 яну 2012 22:07
загуби се със ремък всичко :D със пистовия ремък е обаче помпата беше със шайба за клиновиден и от колега от форума намерих шайба за пистов и пасна обаче като сложих помпата се оказа не точно така :( а и ремъка немога да го уцеля от 3 варианта за тоя модел пробвах 2 и утре ще пробвам и третия
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Пон 09 яну 2012 15:14
Проблема е решен оказа се че помпата която беше от абф е с малко по дълга ос и затова стърчеше шайбата и след смяната и със такава от 1.6 всичко заспа :D
iavor89
Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Пон 09 яну 2012 16:16
Аз също имах почти подобен проблем. Ето разликите в помпите и на кой мотор каква се слага ако на някой му се наложи.
viewtopic.php?f=5&t=253137
vlado_882
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 11:50
Местоположение: sofia
Мнениеот vlado_882 » Сря 25 яну 2012 0:32
iavor89 написа:Аз също имах почти подобен проблем. Ето разликите в помпите и на кой мотор каква се слага ако на някой му се наложи.
мерси за инфото това ми беше много полезно :) :beer
