Висок разход голф 2
stenli000
Регистриран на: Пет 30 юли 2010 10:02
Местоположение: Търговище
Висок разход голф 2
Мнениеот stenli000 » Пон 02 яну 2012 22:35
Здравейте,колеги карам голф 2-ка,90г,1.8,90 коня,моно с газова.От доста време имам проблем с висок разход на бензин 20 на 100 градско.Никой от сервизите в които съм ходил не откриха причина,на 1,2,3,скорост като пусна газта тя продължава да си подава газ и да върви.Преди няколко месеца смених стъпковото моторче,с друго втора употреба проблема се беше пооправил. Разхода падна на 10-и нещо,но за кратко. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем ще съм благодарен да сподели от какво може да е.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Висок разход голф 2
Мнениеот snupeca » Пон 02 яну 2012 23:07
Сега форсира ли се сама? На газ разхода какъв е?
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 23:09
Мнениеот shako9793 » Пон 02 яну 2012 23:09
да колега не си споменал разхода на газ какъв ти е
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 02 яну 2012 23:15
Ти колко коли имаш :wink:
Само на къси разстояния ли караш? Защо не караш на газ? Сигурен ли си, че температурния ти датчик е наред, може да пробваш да сложиш онова резисторче по същия начин както беше сложено на пасата (паралелно на датчика, но трябва да е с копче за да го изключваш докато палиш, защото с резисторчето знаеш как е паленето.
Има вероятност компютъра да си мисли, че двигателя е постоянно студен и затова да подава твърде много гориво, ако след като си запалил свържеш резисторчето компютъра ще си помисли, че колата е загряла и ще намали малко бензина. Резистора беше 3кОма в случай, че вече си го изхвърлил и струва 20ст.
Щом като си сменил стъпковото моторче и се е оправила, може би трябва още веднъж да го смениш. На газанализатор ходил ли си за този проблем? А ваг ком? А ламбда сондата дали е читава?
stenli000
Мнениеот stenli000 » Пон 02 яну 2012 23:35
Да,и сега се форсира сама,разхода на газ е около 12-13 градско.На газанализатор не съм ходил,на ваг ком е закачана няколко пъти,и нищо ламбда сондата е сменяна .Колата се кара на газ но е хубаво от време на време да се кара и на бензин.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 02 яну 2012 23:45
А този разход как го засече? Ако засичаш само бензина, който използваш при палене - разхода е нормален. Пробвал ли си да налееш 10литра бензин и да видиш колко ще изминеш на магистрала? Защо е сменена ламбда сондата, и имаше ли някакъв ефект смяната и? Нова ли купи или втора употреба?
Не се престаравай с поддръжката на тази кола, нито стотинка, която си дал за ремонти няма да се върне обратно, помисли си има ли смисъл да я ремонтираш щом на газ разхода е нормален.
stenli000
Мнениеот stenli000 » Пон 02 яну 2012 23:52
Резервоара е винаги пълен карам 50 или 100 километра и доливам пак на същата бензиностанция.
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 03 яну 2012 0:05
Наведнъж ли ги минаваш тези 50 - 100км или за няколко дни? Най-добре е да отидеш на газанализатор, струва ми се, че и новата ламбдасонда не е читава. Температурния датчик също може да ти прави беля.
Все пак щом е имало ефект от смяната на стъпковото моторче, може пак то да се е скапало, не можеш ли да вземеш от някой за проба.
Двигателя явно работи с твърде богата смес. А колко да е богата сместа зависи от ламбдата, стъпковото моторче и температурния датчик. Ако караш на много къси разстояния, разхода може да е нормален.
