Ауспуси Golf 3 -мека връзка
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Вто 03 яну 2012 12:42
колеги писна ми от тази мека връзка много скъпа,и на всеки 2-3 месеца издиша от там.. защото е ниска и я закачам или много ръчкане..
Имате ли идея как стоят нещата с твърда връзка на неговото място?
stamantonov
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 17:33
Автомобил: golf III 1.8 + honda cr-v 1 gen.
Двигател: ABS + JHL
Re: Ауспуси Golf 3 -мека връзка
Мнениеот stamantonov » Вто 03 яну 2012 12:45
Виж си тампона отпред да двигателя да не е заминал, и от там да се прецаква меката връзка - пиша от личен опит
icemenn
Мнениеот icemenn » Вто 03 яну 2012 12:47
да и аз първо за него се сетих,но как да разбера че е заминал? като форсирам се движи около 1-2 см нагоре ,водих я на майстор да го види вика карай си добре е ...
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 03 яну 2012 12:49
Вибрация.Ако е добре направено е поносима.
Kovach
Регистриран на: Вто 13 юли 2010 9:29
Мнениеот Kovach » Вто 03 яну 2012 12:56
icemenn написа:колеги писна ми от тази мека връзка много скъпа,и на всеки 2-3 месеца издиша от там.. защото е ниска и я закачам или много ръчкане..
Моята беше износена просто от годините и неприятно съскаше. Все не ми оставаше време да я сменя и така карах близо година. Когато най после отидох при майстор, каза че както си е била преди година, пак си е така, но ме дразнеше съскането и държах много да я сменя. Човека ми каза че има доста по ефтин вариант и по неговите думи ще си е здрава докато върви колата. Смених я и засега нямам никакви проблеми. Меката връзка не е от кола а от мотокар. Колега, купуваш една мека връзка от мотокар - струва между 12 и 20 лева. Намираш добър майстор да ти я монтира и си свиркай. На мен ми излезе 45 лв. с монтажа :banana
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 03 яну 2012 22:02
Като гледам на ABS-мотора,ако я закачаш в неравности..,то картера къде ти е ?Може би е монтирана "под напрежение".Или след нея грънците играят пачанга.
icemenn
Мнениеот icemenn » Сря 04 яну 2012 18:49
Тези хора не са добре.. 60лв ми искат да ми сменят меката връзка...накрая ще взема от комшията телоподаващото и сам ще си го направя...
