Golf 3 2.0 AGG - Въпрос за центровка "предварение"
digenchev
Регистриран на: Пет 27 фев 2009 19:06
Мнениеот digenchev » Вто 03 яну 2012 15:52
Въпросът ми е към по запознатите от мен и е следния.Мога ли да дам предварение на моята кола Golf 3 2.0 AGG /мотор/ Понеже карам на газ и се зачетох в някоя др.тема. Обаче едни двама майстори ми казаха, че на този мотор не можело.Ако може КАК? и Колко да е ?
vilden
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
Местоположение: Добрич
Re: Въпрос за центровка "предварение"
Мнениеот vilden » Вто 03 яну 2012 16:20
След много опити се убедих, че с ТАП ще бъде по-добре.
digenchev
Мнениеот digenchev » Вто 03 яну 2012 16:39
Просто искам да видя ще има ли разлика.а ТАП а е най-лесния.Дали след завъртането на делкото ще се проиени нещо?
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Вто 03 яну 2012 16:47
Ако делкото може да се мести няма как да не се промени....
qncho
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 16:06
Местоположение: Ямбол
Мнениеот qncho » Вто 03 яну 2012 19:20
не можеш колега
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 03 яну 2012 23:37
mupk0 написа:Ако делкото може да се мести няма как да не се промени....
има как. не се променя, поне не към добро. само към лошо.
причината?
предварението не зависи от делкото. :idea:
digenchev
Re: Golf 3 2.0 AGG - Въпрос за центровка "предварение"
Мнениеот digenchev » Сря 04 яну 2012 9:21
а от кое зависи..
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 04 яну 2012 10:03
От датчика за положението на коляновия вал.
Всъщност - този мотор има 2 Хол-датчика, които се грижат за положението на коляновия вал и момента на подаване на искра и гориво. Ама водещия е този на вала, не на делкото.
На всичкото отгоре компютъра седи и чака едно точно определено разминаване м/у тези 2 датчика - не го ли получи - смарангясва системата.
Те за т'ва не му се връзвам все още на Васил, дето ме навива да слагам АGG моторетка в коша mhihi иВах гу у копотя! Той че ми кае колко да ми е на мен аванса!... :dummy:
П.П. Те сега я мярнах темичката: viewtopic.php?f=5&t=144593
Ефекта при теб ще е същия.
digenchev
Мнениеот digenchev » Сря 04 яну 2012 16:19
Значи ми трябва нещо такова Advance Timing Controller 2-ву канален... който да се върже към датчика на к.вал!!!
Но 100 лева ми се виждат множко за такъв експеримент, а при др. мотори като 2Е как може да е толкова просто... тц тц тц..
Добре поне,че не разбазиках колата предварително... :( И май май няма да имаме предварение..
digenchev
Мнениеот digenchev » Пет 06 яну 2012 9:22
Препоръчайте ми такъв Advance Timing Controller
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 06 яну 2012 9:26
digenchev написа:Значи ми трябва нещо такова Advance Timing Controller 2-ву канален... който да се върже към датчика на к.вал!!!
Е, то не е експеримент. Доказано е, че повечето предванение е по-добрият вариант за газта. Въпросът е дали ще останеш доволен за парите, които ще похарчиш :!:
