.Ако някой знае от къде е или за какво служи да свиркаГолф4 - Паднала пружина
- vankicha
- Регистриран на: Пон 26 дек 2011 14:00
Колеги намерих си някаква пружина в джапката на новозакупен голф 4 заедно с една капачка за касетофон.Така като я гледам не ми прилича на счупена или разпъната.Чудя се да не е забравена при някаква интервенция правена по колата или да се е откачила от нещо си
.Ако някой знае от къде е или за какво служи да свирка- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Паднала пружина
Колко е дълго това чудо?
Подобни пружинки държат оптегната тапицерията отдолу на седалките, ама поне при мен са малко по-дългички, отколкото ми изглежда тази на снимката
- vankicha
Re: Паднала пружина
radotom написа:Колко е дълго това чудо?
около 25 см.Струва ми се че е малко дебела за да държи само тапицерията но може и така да е.Сега ще проверя.Би следвало и двете седалки да имат нали?
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Re: Паднала пружина
Да колега точно за седалката е.И моята я намерих до резервната гума
Четох някъде че се чупело едно зъбче където се закрепва единия край на пружината.Даже имаше снимки.Но тъй като не ми прави проблем си карам без нея вече2-години.
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
Re: Паднала пружина
Според мен това е пружината, която връща седалката напред при регулиране напред-назад! На 99% съм сигурен!
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Re: Паднала пружина
Ето това е твоята пружина: www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=288751
Служи за по-лесно регулиране на облегалката на седалката, но и без нея всичко си е наред. Запази си я и яко някой път сваляш седалката по друг повод, може да си я закачиш.
- dushanov
- Двигател: AGN
Re: Паднала пружина
Процентите ми паднаха...
- vankicha
Re: Паднала пружина
благодаря на отзовалите се.Ще се кара без нея стига да не паднат други по-важни
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Паднала пружина
намерих същата под седалката на бтар ми на леона 100% е от седалката и от година ми седи в гаража
Re: Голф4 - Паднала пружина
При мен паднаха пружините и от двете предни сседалки,едната даже в движение.Не мога да ви опиша какъв трясък се чу!
Слизах,оглеждах и нищо.Чак след два дена осъзнах какво е било,като я намерих под седалката ми.Явно е била опъната,когато се е счупил въпросният зъб,щом изтряска толкова силно. (Бора 1.6 10.2000)
Слизах,оглеждах и нищо.Чак след два дена осъзнах какво е било,като я намерих под седалката ми.Явно е била опъната,когато се е счупил въпросният зъб,щом изтряска толкова силно. (Бора 1.6 10.2000)- vankata__098
- Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ALH 1999g.
- Местоположение: Самоков, с.Говедарци
момчета правете тази пружина иначе се разбива механизма на облегалката и почва да хлабче облегалката постоянно и дразни. Функцията на тази пружина е да държи стегнато облегалката, а без нея като се движите по паваж и никой не е седнал на седалката, облегалката е свободна и постоянно се клати в някакъв малък луфт, които с течение на времето става все по-голям и доста по-шумен.
