Голф31.6 АЕА Мени обороти-РЕШЕНОООО!!!
Здравейте колеги имам следния проблем преди беше по-рядко сега постоянно.След,като запаля колата и след кратка работа мотора започва да мени оборотите от 500-1500 и в движение предърпва,с две думи според мен губи тока защото се чува леко гърмене като подеме след заглъхването.Досега съм сменил бубина,датчик на Хол и TPS-втора упостреба и проблема не изчезва.Ако някой има идея ще съм му много благодарен,че вече аз се изчерпах,а колата не се оправя.Мотора е 1,6 АЕА Голф 3 94г.
Последна промяна от koci101 на Пет 06 яну 2012 20:38, променено общо 1 път.
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Голф31.6 АЕА Мени обороти
Защо не започна с кабели и свещи да речем? за придърпването говоря, иначе си виж дросела
дросела и стъпковия мотор ги почисти ивиш ст.мотор да не взема въздух от някаде
- plamingo
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
- Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
- Двигател: BAG 2004
Абсолютно същия мотор и същия проблем! Стъпков мотор се оказа! След смяната му вече 3 години никакви ядове.Нашия е със 6 пина, капсолован е и не подлежи на ремонт.По думите на майстора някаква писта в него е повредена и единствено смяна.По спомен се изръсих с около 160 лв(с отстъпка иначе към 200лв.)Ако е от него ще ти покаже грешката при свързване с компа.
- Ickoov
- Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
- Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
- Двигател: EJ20 2001
- Местоположение: Шумен
Стъпковия мотор управлява само и единствено тихите обороти на празен ход. А придърпването при движение според мен се дължи на свещи и/или кабели.
ААА сега се сетих и друго. При мен имаше подобен проблем и се оказа температурния датчик. Нямам спомен колко струваше, но не е скъп. Пробвай и с неговата смяна, но както каза колегата закарай колата на диагностика. Но е добре да се направи на студен двигател и да се следят показанията в реално време, за да се види дали променя сигнала. Ако е забил на 30 градуса, примерно, а както казваш започва да мени обороти и да придърпва след като позагрее малко, той подава сигнал 30 градуса, но в действителност температурата е 50 и така се обърква сместа.
Това от мен, данопомогна
- Ickoov
А отностно Смяната на бубина.
до колкото съм запознат тя не променя работата си а спира да работи като и дойде времето.(личен опит)
Първо да благодаря на всички отзовали се!
Второ да ви кажа къде беше пробема след няколко месечни мъки В ТЪПАТА,СМОТАНА И НЕЗНАМ ОЩЕ КАКВА МЕТАЛНА КАПАЧКА,която стои върху дистрибутурната капачка
.Та колеги това е положението,проблем беше че все като я вкарам в сервиза и не го правеше ама днес я издебнах и има резултат.
.Та колеги това е положението,проблем беше че все като я вкарам в сервиза и не го правеше ама днес я издебнах и има резултат.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
