Обороти на празен ход Голф2 1.3i NZ
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Чет 09 ное 2006 20:24
Значи интересува ме по какъв начин се регулират оборотите на празен ход при този мотор защото ми прави впечатление че когато пусна фаровете и вентилатора на 3, оборотите осезаемо спадат. Знам че мотора е маломощен, но все пак си мисля че колата трябва сама да ги повдигне до предишните. До колкото знам NZ няма стъпков мотор и се чудя по какъв начин е реализирано това.
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 09 ное 2006 23:09
Ето как (имаш два варианта ) :
Ugeorge
Мнениеот Ugeorge » Съб 11 ное 2006 9:57
Мерси за отговора, но явно не съм се изразил правилно интересуваше ме дали при този мотор като паднат оборотите би трябвало сами да се качат или просто трябва да ги вдигна малко за да не тресе на фарове и това е.
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Съб 11 ное 2006 10:38
трябва ръчно да ги вдигнеш.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Съб 11 ное 2006 17:06
Днес се загледах на мойта кола:
Пускам къси - падат малко (трябва да се загледаш).Продължавам да пускам консуматори ( нарочно ) => пускам дълги, реотани, парното на 3, допълнителен габарит за мъгла - наистина оборотие паднаха.Според мен това е нормално ( сега с тия къси денонощно, малко или много се товари ел системата ).
При теб можеш да избереш втория вариант на оборотите ( както е показано в АутоДата )
Ugeorge
Мнениеот Ugeorge » Нед 12 ное 2006 9:56
Така и ще направя а ако имам свободно време може да се замисля за поставяне на стъпково моторче. Не знам дали ще се справя, но ще ми е интересно със сигурност да опитам.
