Проблем с бензиновата помпа Г2 GTI 91 г. двигател PB
kikomoto
- Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 21:00
- Местоположение: Благоев град
Здравейте,искам да попитам знаещите за едно Голфче мк2 GTI 91 Г. С двигател PB .Като дам на контакт и помпата почва да бръмчи и неспира,така ли тябва да е или да направи някакво налягане и да спре?И пълни цилиндрите с бензин/доста/.Според вас ,каде е проблема в регулатора,или управлението на помпата/реле или компютър на колата/.Мерси предварително на отговорилите.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем с бензиновата помпа Г2 GTI 91 г. двигател PB
Проблема може да е от няколко неща - реле, компютър, комутатор, окасила (окислила) връзка някъде. Трябва да я прегледа човек който разбира!
Последна промяна от teddy на Нед 08 яну 2012 11:29, променено общо 1 път.
kikomoto
Мерси колега,току що пробвах с друг комутатор,и друго реле за помпата с номер 80, и пак същото,но има още едно реле номер 32 и него като го извадя помпата спира,то за какво е?Остава компютъра или релето 32?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
С голяма степен на вероятност - компютъра е!
Релето е под напрежение винаги единия му крак (от контактните, дебелите). Независимо, дали си дал на контакт, ако закъсиш двете дебели пера помпата ще тръгне.
Самото реле се управлява спрямо 'маса' от контролера. Вътре има един средномощен транзистор, Дарлингтон, който подава маса на едното от управляващите пера на релето.
Транзистора е пробил и не прекъсва захранването
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Компютъра ,според мен
При мен така го правеше ,постоянно бучи ,а колата не пали ,компютъра щета
kikomoto
Забравих да напиша снощи,че бяха окасили жиците на стъпковото моторче.Възможно ли е от това да е изгоряло нещо в компютъра?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Нещо - да!
Но не и транзистора на помпата. Той си е на отделно място, отделен извод.
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
Сменявай ECU-то.
Скоро може да имам за продаване
kikomoto
За триене.Мерси на всички отзовали се колеги
голфчето вече работи перфектно,оказа се компютъра.
голфчето вече работи перфектно,оказа се компютъра.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
