Голф2 1.6 - проблем с оборотите.
zvera92
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
Автомобил: Vw Passat
Мнениеот zvera92 » Сря 11 яну 2012 15:36
Голф 2 1.6 карбуратор!!!Значи,може и някои да си спомнят една моя тема,за изпарител,но няма значение,та купих си въпросния изпарител ТУРСКИ,може би 2 месеца изкара без проблеми,и сега се почна.Според компетентните колеги които горе долу разбират от тия неща,защо почна да си сменява оборотите как си иска.Понякога са мноого високи на ПХ,но ако врътна болчето на изпарителя за оборотите ,чак след 1 оборот почват примерно да падат и след което тръгва да гасне,абе направо уЖаС.Дано сте ме разбрали какво имам впредвид.Очаквам мнения. scare :banghead:
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: Поредния пРоблемм...
Мнениеот mupk0 » Сря 11 яну 2012 15:41
Да не смучи въздух...спомням си ,че търси маркучи за вакуум вчера.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Сря 11 яну 2012 15:50
Мацни тампона под моното с силикон и виж :D
zvera92
Мнениеот zvera92 » Сря 11 яну 2012 15:51
Еми днес ги смених всичко точно,сложих карба ,запалих и направо не вярвах,то затова и преди тва свалих карба ,защото мислех че смуче въздух от някое маркуче,но явно не там проблема.Еми всичко си сложих където му е мястото,но като се наведа при работещ двигател до карба,чувам някакво съскане ,същото като на спукано маркуче но не е смених ги.. От к'во мое да е беее maikomila
zvera92
vaiper 1 написа:Мацни тампона под моното с силикон и виж :D
Тампона го гледах и е здрав,не е от него!
mupk0
Мнениеот mupk0 » Сря 11 яну 2012 15:59
Това ,че видимо е здрав,не значи че реално е така.Аз моят беше за смяна за мене,но нямах възможност тогава.Намазах го с тънък филм силикон за гарнитури на Бизон.Доста тънко.Сложих го и даже заработи още по-добре.От тогава над 6месеца проблеми нямам.Пробвай със спрей за почистване на спирачки примерно(спирачна течност чисти всъщност).Другият вариант е да клатиш карбуратора и да се услушваш или и да пръскаш със спрея.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Сря 11 яну 2012 16:00
Прасни с некакав дезодорант покраи моното недеи само гледа и виж какво става :D
mupk0
Мнениеот mupk0 » Сря 11 яну 2012 16:04
vaiper 1 написа:Прасни с некакав дезодорант покраи моното недеи само гледа и виж какво става :D
Има дезодоранти дето не горят..повечето на Деним не съм успявал да ги запаля със запалка...така че да пробва колегата първо със запалка,после да пръска и клати карба. :) Или е маркуче извадено за вакуум(пукнато) или смуче от тампона.Няма голям избор.Изпарителя изпарява толкова колкото иска карбуратора.Другото дето се сещам е ,да нямаш постоянни 12v на двата ел.клапана на карбуратора.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Сря 11 яну 2012 16:07
mupk0 написа:
Напално сам сагласен :beer
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 11 яну 2012 16:12
На различните изпарители различно реагират оборотите от въртенето на винта, но винаги има инертност. Демек, врътваш малко и изчакваш, защото инак няма оправия - затваряш, не реагира. Затваряш още и гасне. Най-добре - затваряш, подаваш малко газ, оставяш на ПХ и преценяваш. После пак бъзикаш, подаваш газ и така...
И, освен че е турски, каква марка е?
zvera92
Мнениеот zvera92 » Сря 11 яну 2012 16:21
Feroni e изпарителя,значи да видя да не е от тампона под карбуратора?
zvera92
Мнениеот zvera92 » Сря 11 яну 2012 16:32
А как да видя с дезодорант дали е от там проблема ,като от там нали смуче въздух??
mupk0
Мнениеот mupk0 » Сря 11 яну 2012 16:44
е вместо въздух ще засмуче дезодорант.Твоята цел е обилно да пръскаш около тампона и да клатиш карбуратора.Дезодоранта ще се възпламени в цилиндрите.Ако оборотите се качат/паднат осезаемо значи имаш проблем :)
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Сря 11 яну 2012 16:47
Нещо си оплескал като си разглобявал.Не може да ти замине изпрателя за два месеца ,освен това при положение че си разглбоявал какво ли не как ти хрумна да въртиш по изпарителя изобщо :shock
Виж филтърната кутия дали си сглобил добре,може и под нея да смуче въздух.
zvera92
Мнениеот zvera92 » Сря 11 яну 2012 17:44
Човек гледах бе,нищо видимо няма!Нещо ебава много яко нещата и най-вероятно е въздуха.Утре отивам на газаджия да видя дали той ще помогне.
