Голф 3 ADD проблем със скоростите при преминаване през вода
Иван Златев
Регистриран на: Нед 22 авг 2010 14:18
Автомобил: Passat b5 1999
Двигател: TDI 19 110
Мнениеот Иван Златев » Пон 09 яну 2012 21:21
Вече втори път ми го прави този номер....
във събота сутринта отивах на работа и до нас се беше насабрала доста вода(по средата на гумите може и по нагоре)и минах,а на другата сутрин като си тръгвах с натиснат съединител неможех да вкарам нито първа нито втора никоя скорост... пробвах със задна но така изруча че ... напрао ми стана лошо все едно без съединител.Къде е проблема ?
колата е голф 3 ADD
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Re: като мина през повече вода се появява проблем със скоростите
Мнениеот luboveliki » Пон 09 яну 2012 21:36
да ползвам темата и аз,буса е Мерцедес Спринтер 2006 година 313 ЦДИ,тия дни минавах през много вода поради времето и скоростите почнаха да се сменяват по трудно ,после изсъхна и се оправи,нямам идея(се едно е с дървени приводи лоста и се е надуло от водата mhihi )....нямам идея,особено днес беше почти сухо и всичко беше наред
gozzu
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 12:00
Автомобил: Vw Golf 4 2_8 V6 4Motion 204 hp
Двигател: BDE 2002 г
Мнениеот gozzu » Пон 09 яну 2012 22:00
Водата замръзва! :oops:
Иван Златев
Мнениеот Иван Златев » Пон 09 яну 2012 23:34
и аз затова си помислих но първия път като ми го направи този номер беше миналото лято невярвам лятото да замръне ... :D
kostadin_spasov
Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 17:49
Местоположение: Панагюрище-Яамбол
Мнениеот kostadin_spasov » Вто 10 яну 2012 19:57
Привет колега, при натиснат педал на съединителя - появява ли се шум /лек но се чува/, ако да - лагер.
luboveliki
Мнениеот luboveliki » Вто 10 яну 2012 20:14
при мен има много щум при натиснат съединител(демек аксиалния лагер си е отишъл).....но не е свъзано с водата...на сухо скоростите влизат чудесно
Иван Златев
Мнениеот Иван Златев » Сря 11 яну 2012 11:48
при мен няма шум...а тези дни като е сухо не съм минавал през вода пак има проблем но само в началото като запала и при първото включване на скорост,колата я държа на първа преди да запала изключвам на свободна няма никакъв проблем като запала и тогава нещо става,каточе ли през времето което седи съединителя залепва леко...
Иван Златев
Re: Голф 3 ADD проблем със скоростите при преминаване през вода
Мнениеот Иван Златев » Сря 11 яну 2012 19:24
възможно ли е да не е от съединитела а от самите скорости,например да е намаляло маслото или вече да е старо ...
Иван Златев
Мнениеот Иван Златев » Чет 12 яну 2012 13:25
:roll: проблема продължава :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
