Проблем при VW Bora
dada166
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 15:00
Проблем при VW Bora
Мнениеот dada166 » Вто 10 яну 2012 10:49
Здравейте,
Имам Бора която не бях палил 3 години (излишно е да коментираме колко глупава е моята постъпка).Колата е 1,6 бензин на 84 000 км.Реших да почна да си я карам,но както и очаквах заради моята глупост се появи проблем.Колата не искаше да пали...след известно мъчене запали,но държи около 400 оборота и когато и дам газ гасне веднага.Какъв може да е проблема и дали ако я оставя да "работи" 1-2 часа може да се "отпуши"?Някакви съвети?
Благодаря Ви.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: Проблем при VW Bora
Мнениеот keymaker » Вто 10 яну 2012 12:22
налей свеж бензин,дори ако е въможно източи стария ссмени горивния филтър(желателно е не е задължително) и я остави да потропа на място може и да си е забравила данните в компютъра така ще си припомни поне част от тях и ще се подобри ,задължтелно и една диагностика да се види кое ,къде ,какво и т.н.
dada166
Мнениеот dada166 » Вто 10 яну 2012 12:40
Любопитното е че не ми отчита горивото на таблото...Въпреки че имам спомен че имаше гориво (не съм сигурен).Налях и 5 литра...повече ли да налея.Иначе относно смяната на филтри...ами на мен по принцип идеята ми беше да и направя пълна профилактика + агренажен ремък,но колата на този етап не се движи...Общо взето се надявам глупостта ми да не ми излезе твърде скъпо...Все не оставаше време за нея защото имам други две коли...Възможно ли е катализатора да се е запушил?Приемам всякакви идеи...
Благодаря Ви.
onlyVW
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 21:14
Местоположение: burgas
Мнениеот onlyVW » Сря 11 яну 2012 18:10
Много добре си го замислил това с палната профилактика.Както казва и колегата,и една диагностика.Но на 84 000 км няма как да е със запушен катализатор.Та тя си е направо нова.Пробваи да поработи така в ниските обороти и ако ги стабилизира я караи на някои хубав път,и газ до поне 140 да се поотпуши.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
