Проблем с инсталацията , не иска да завърти
hoax
Регистриран на: Съб 02 яну 2010 17:40
Автомобил: VW Golf II
Двигател: GX
Местоположение: Lovech
Мнениеот hoax » Чет 12 яну 2012 9:55
Здравейте колеги
заех се с мисията да сменям двигателче , от 1.6 75к.с. на ГТИ 1.8 8в 112 , всичко уш добре, но сега имам преблем!@# като пробвахме само да завърти стартера, като дам на контакт не ми свети лампата за акумулатор и като врътна още веднъж и ... нищо... грам , та от какво може да е ??? аз си мисля да не е масата от двигателя към купето?? други идеи :roll:
мерси предварително
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Проблем с инсталацията , не иска да завърти
Мнениеот snupeca » Чет 12 яну 2012 12:14
Колега, при такива Plug N Play ситуации, е почти сигурно, че нещо няма да сработи както трябва. Поясни малко положението - приемаме че всичко от 1.8-цата се ползва - като имам предвид се монтира, без никакви "тестове" с части от 1.6, и е работещо преди да се монтира на купето. Така, проверете първо дали стига ток до буксата на стартера, бушоните дали са в час, клемореда итн :roll:
hoax
Двигател: GX
Мнениеот hoax » Чет 12 яну 2012 13:27
ами не значи инсталацията си е на 1.6 , аз исках само да завърти стартера но когато дам на контакт светва лампата за малкото тази която се чака(попринцип) да огасне ,но тази на акумулатора не светвааа и като завъртя още веднъж да завърти и няма никой грам не претакова
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 12 яну 2012 13:45
Тази дето се чака да загасне, да не е тази за маслото? :mrgreen: Проверете стига ли напрежение до буксата на стартера, ако стига, тогава търсете другаде. Другото което е - идея си нямам дали опитвате да завъртите просто стартера от 1.8-цата, стартера от 1.6 (който не би трябвало да стане на големия мотор) или мотора 1.8 със стартера от 1.8 и инсталацията на 1.6? :mrgreen:
hoax
Двигател: GX
Мнениеот hoax » Чет 12 яну 2012 14:19
мотора 1.8 с неговия си стартер и инсталацията на 1.6 :) но ме притеснява тази маса мотор-кош , и днес ще я опъна на ново
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Чет 12 яну 2012 14:23
Само лампата за акумулатор ли не свети? Лампите за маслото и водата реагират ли?
hoax
Двигател: GX
Мнениеот hoax » Чет 12 яну 2012 14:36
ДА всичко съм навързал уш и вс вътре свети и реагира
hoax
Двигател: GX
Мнениеот hoax » Чет 12 яну 2012 15:06
мммм мисля, че съм намерил проблема на 90 % е масата за която си мислих купе двигател, не съм се замислил че така стартера остава без -
hoax
Двигател: GX
Мнениеот hoax » Пет 13 яну 2012 9:11
Проблема е решен колеги :applause: мерси за вниманието :beer
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Пет 13 яну 2012 9:21
Хубаво беше да споделиш и нас от къде е произлизал и как си го отстранил все пак!
hoax
Двигател: GX
Мнениеот hoax » Пет 13 яну 2012 11:57
Да да извинявам се :oops: ами синия кабел(тънък) който излиза от генератора, той е прекъсвача за стартера и трябва да се свърже с другия който на мен ми беше до плюсовата клема а на клемата на стартера трябва да се пъхне червен кабел с обувка(букса). Тоест двата червени този който идва от генератора(дебелия) и този с обувката са за стартера , а синия е прекъсвача на контактния ключ.Всички клеми се зачистиха с шкура да няма загуби и маси се пускат по същия ред без да се пропуска .
Проблема дойде от там, че не бях смъквал аз тези кабели и се по обърках ама на трезво като се помисли всичко става :) :applause:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
